#22 |
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
получается следующее: все поставил обратно, чистое и красивое, но результата "0"! мотор походу сдох, т.к. никаких изменений в его работе не было обнаружно, шток как стоял на месте, так там и остался..
значит менять мотор? сразу поменяю датчики распреда и коленвала... как вы считаете стоит? кроме этого скоро поеду снимать бак, смотреть насос! какие еще будут варианты? забыл уточнить.. фильтра все новые как и свечи!
И судимы были мертвые по написанному в книге сообразно с делами своими... ![]() |
#23 |
Да мотор должен стоять колом при нажатии на шток, но если к штоку применить постоянную силу и одновременно его покручивать-пошатывать, то он вдвигается и выдвигается, но лучше этого не делать - сломать можно. На разьёме мотора должны звониться 2-е обмотки, вроде Ом по 15, толком не помню, вобщем мне даже удалось свой разобрать, смазать литиумной смазкой шнэк штока и всё собрать, даже работает
#24 | |
#25 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
#26 |
#27 |
значит кирдык пришел маторчику.. благо не сильно дорого получается (на ваши российские 3000)
а что касаемо насоса- увижу через пару дней, когда сниму бак! но перед этим и давление в рампе посмотрю, а то может смысла снимать нет.. ведь так? про лямбду могу сказать, хотя вроде уже уточнял.. 3-я, последняя, что за катом стоит ругается! выдает 0,15В (хотя норма вроде 0,6-0,7 ... так?) кстате.. может это вся проблемы быть из-за убитого ката? когда немного покатаюсь, из-под авто (около водительской двери) паленым пахнет.. оно иль нет?
#28 | |
#29 |
на Муране осыпался катализатор , машина тупила страшно - не ехала , глохла , воняла . выломали кат , все нормально стало .
#30 | |
суть в том, что именно та лямбда что за катом ругается, пусть она 2 или 4, не суть дела! а что Вы можете сказать про мотор ХХ? по тому что я описал- мертвый он? а кат походу тоже убирать буду, есть подозрение, что если и не только в нем дело, но и он приложил руку к плохой работе авто! тогда вопрос, можно ли его чем-нибудь заменить? пламягасителем каим-нибудь? как можно лямбду обмануть? или вырезать его и пусть чек гарит и не мудрить? как думаете? с Уважением!
