Старый 25.08.2018, 17:09   #21
Ильдар057
Аватар для Ильдар057
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
И иной раз помогает развернуть задний кардан на 180 гр. отностительно хвостовика заднего моста. Также может не до конца прижимать заднюю крестовину заднего кардана ответная часть хвостовика заденего моста. Надеюсь понятно написал.)
Ильдар057 вне форума
Старый 14.09.2018, 22:26   #22
Дмитрий 760
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
Вообщем вибрация есть даже на подьемнике начинается так же около 100 и все с увеличением скорости усиливается.При снятии заднего кардана она меньше но все же есть.При всем при этом в раздатке жуткие звуки хотя в салоне я их и не слышу,так же вечно течет сальник на задний кардан уже 3тий по счету.
Теперь вопрос это раздака делает из машины вибромассажер кардан или может задний мост???
Дмитрий 760 вне форума
Старый 15.09.2018, 09:19   #23
В хвостовике раздатки на задний мост стоит втулка. Если она разбита - то будет и вибрация, и сальник будет ссаться.
Старый 15.09.2018, 10:03   #24
Дмитрий 760
Втулка новая кардан в ней стоит плотно
Старый 15.09.2018, 10:36   #25
Видимо что то не так если сальник ссытся.
Старый 15.09.2018, 11:16   #26
http://www.jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
Старый 15.09.2018, 14:25   #27
Дмитрий 760
Автомобиль не лифтован
Старый 16.09.2018, 14:50   #28
Дмитрий 760
Заметил такую особенность пока раздака холодная обычной уличной температуры то вибрация не такая сильная!!!как только проехать км 5ть и она на грееться начинается вибрация(((еще когда авто вывешивал то раздака нагрелась очень сильно корпус был градусов 60-70 с учетом что авто было вывешано и в принципе ни какой нагрузки не было.
Старый 24.09.2018, 10:22   #29
Iguassu
Аватар для Iguassu
Марка: ZG 5,9 Platin
Сообщение от Дмитрий 760 Посмотреть сообщение
Возможно виска схлопывается и вибрацию дает передний мост. Когда виска холодная, момент на передний мост идет меньше и вибрации нет.
Iguassu вне форума
Старый 27.09.2018, 09:10   #30
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Можно еще проверить хвостовики мостов, а именно ограничители для крестовин. Сталкивался с таким. Размер точно не помню что то вроде 81 или 71 мм. На подопытном было на 2 мм больше, при чем износ был одного упора . Вибрация проявлялась на 90 км и усиливалась.
Geo74 вне форума
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
