Старый 03.07.2018, 10:28   #21
Egor_Vit
Сообщение от Serega_i Посмотреть сообщение
А в положении 1-2 разве не должна быть включена блокировка бублика?
По ощущениям, на 3-4 передаче включается. Как пишут, только на современных авто начали ставить блокировку со 2-й передачи для экономии топлива в городе.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 03.07.2018 в 10:41.
Egor_Vit вне форума
Старый 03.07.2018, 15:02   #22
Serega_i
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
Если включить коробку в положение 2 то обороты двигателя напрямую связаны со скоростью движения, нет свободного наката т.е бублик заблокирован по крайней мере у меня так на 46RH.
Serega_i вне форума
Старый 03.07.2018, 17:32   #23
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
с торможением двигателем не путаете ?
в режиме 1 точно тормозит движком (для этого лента задней передачи включается, если память не врёт)
а так блокировку попробуйте потестить с отключённым овердрайвом
она на третей включается тогда (при какой скорости - поищите, в мануале есть, да и на форуме пробегала инфа эта)
отключатся должна при падении скорости ниже определённой
а также при нажатии на тормоз
я так делал когда надо было активно разогнать на большой скорости
слегка нажимал на тормоз. самую чуть. чтобы только концевик сработал , а суппорта нет
частота вращения двигателя сразу поднимаются на 250 об/мин, и при нажатии на газ обороты сразу растут и ускорение есть большее нежели в обычном случае:
просто нажать на газ. то сначала машина начинает разгонятся. потом спустя несколько мгновений (секунда полторы) отрубает блокировку и только тогда разгон активнее
подозреваю что клапан включения блокировки подкусывает
Хасковод вне форума
Старый 04.07.2018, 03:12   #24
Egor_Vit
Подумал, что при сборке перетянул ленты. Переделал заново, четко по мануалу, но проблема повторилась... При замедлении не выключается 3-я или 4-я передача, и похоже, 4то остается с вклю4енной блокировкой бублика.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 04.07.2018 в 08:14.
Egor_Vit вне форума
Старый 04.07.2018, 08:26   #25
Egor_Vit
Установка гидроблока от другой коробки дала результат. Все заработало отлично, переключается как надо. Блокировка в движении стала почти незаметна, но судя по 1800 оборотам на сотне- она есть)
Дефектный поршень какой-то в первом мозге или ещё что, не знаю... Насторожил в нем такой момент (фото) И клапан регулировки давления опять плотновато стал сидеть.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 04.07.2018 в 08:33.
Egor_Vit вне форума
Старый 04.07.2018, 08:32   #26
Egor_Vit
Тоже так кажется, но вроде все промыто, все разработано... Визуально в другом блоке соленоид свежее выглядит, возможно меняли. Но старый проверял мультиметром, вроде норм...
Egor_Vit вне форума
Старый 04.07.2018, 12:20   #27
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
совет - качни мануал родной крайслера, на английском
там алгоритмы работы кажись прописаны
какой клапан за что отвечает
на блокировку клапана блокировки (сорян за тавтологию) ещё влияет толи клапан од толи переключения в основных передачах
точно не помню за давностью
но что то было там такое
Хасковод вне форума
Старый 04.07.2018, 14:23   #28
Egor_Vit
Понял, спасибо. Поищу мануал. И людей здесь потом меньше дергать буду)
Интересно, а могут быть такие симптомы у автомата, если наоборот зазор большой между клапаном и стенкой? Если он не закусывается, а слишком свободно сидит?
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 04.07.2018 в 14:25.
Egor_Vit вне форума
Старый 04.07.2018, 17:45   #29
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
тогда есть перетекания паразитные
Хасковод вне форума
Старый 05.07.2018, 00:12   #30
Egor_Vit
Понял, буду дальше разбираться.
Всем спасибо за ответы
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
