Старый 25.06.2018, 10:26   #21
жип
Аватар для жип
Парни, вот я думаю а может вообще убрать пружины и поставить вместо них пневмоподушки (вот такие)? http://bagone.ru/pnevmopodushki/pnev...6-h-3-komplekt Привлекает такой вариант универсальностью, совместно с автоматикой вообще должен получиться шикарный автомобиль... Никто не заморачивался таким вопросом?
так этоже для 2108 а она весит 900 кг а джип 1800 . этот балон чпокнет наверное.
а прикол пневмы в том что машина едет намного тише по сравнению с пружинами
Последний раз редактировалось жип; 25.06.2018 в 11:21.
жип вне форума
Старый 25.06.2018, 10:32   #22
На Ауди Ку7 новом, эта хрень толком то не работает, машина за 4 ляма, а вы сами приколхозить хотите
не совсем такая хрень и тут функционал чисто в увеличении грузоподьемности
Старый 25.06.2018, 10:34   #23
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
ты сначала отбойники верхние проверь , а то может там подушки упирать некуда уже
Ну это понятно, перед установкой буду снимать пружину и смотреть/трогать, а при необходимости менять упор....
Так для наших машин идут усиленные (HD) подушки. Люди пишут что они выхаживают по 50-70 тыс.км. И стоят недорого. Когда нужна грузоподъемность - накачал, когда не нужна - спустил.....
kalina вне форума
Старый 25.06.2018, 10:37   #24
kalina
Все верно, особенно в темное время суток когда груженый зад проседает, и фары начинают слепить встречку. Вот это вот самое хреновое, потому что сделать ничего не возможно, корректора нет, а ехать надо.
kalina вне форума
Старый 25.06.2018, 10:51   #25
я думаю вполне можно сделать. не знаю в каком диапазоне нагрузок будет "приход", но балоны в пружины лучше брать в пендосии только потому, что они уже подобраны на конкретный авто. может получиться что по размеру не подойдет
Старый 25.06.2018, 11:08   #26
kalina
Сейчас померил пружину (есть запасная), размер подушки подойдет 230/110. В общем в конце недели закажу, думаю что все встанет хорошо. Вот тут есть описание подушки подходящей (внизу, за 3500): http://airspring174.ru
kalina вне форума
Старый 25.06.2018, 13:17   #27
darkcorp
Аватар для darkcorp
Только вот никак не пойму как правильнее сделать - запаралелить обе подушки (чтоб накачивать сразу две подушки) или же оставить подушки отдельно?
Надо поставить между ними кран, отсекающий друг от друга. Если по трассе, то отдельно, если на оффроуде - то вместе.
Накачивать надо вместе, а потом отсекать, чтобы воздух из одной в другую не гулял.
darkcorp вне форума
Старый 25.06.2018, 14:13   #28
а какой смысл крана этого? раскачка гасится амотрами
Старый 26.06.2018, 11:32   #29
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Ставил на 1ю соренту назад вместо пружин. И на трассе и на оффроуде все нормально с объединёнными баллонами, без ресивера.
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 26.06.2018, 12:20   #30
kalina
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
А можно поподробнее? Как я понял баллоны вот такого плана? http://bagone.ru/pnevmopodushki Как подключал ( паралелил или же по отдельности), какое ощущение после пружин, как долго отходили?
kalina вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
