Старый 16.07.2018, 19:18   #21
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
Сообщение от Валерич Посмотреть сообщение
Вот на драйве один описал подобную проблему, но у него еще был расход большой
Как хоть зовут его на драйве,или ник нэйм какой-нибудь?Не могу по фотке идентифицировать.
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 16.07.2018, 19:30   #22
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Манометр через кусок шланга подсоединить, могут еще верхние колечки на форсунках травить, как остынут. После завода посмотри не подтекают ли.
Geo74 вне форума
Старый 17.07.2018, 09:08   #23
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Резьба на диагностической порту топливной рейки - 7/16-20
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.07.2018, 14:45   #24
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
Расход у меня в норме,я считаю. В сервис пока не погоню. Замена TPS ничего не дала,куплю манометр,давление померю в рампе.Штуцер есть. Вопрос какая резьба там? Жигулевский подойдёт? Кто-нибудь покупал? Надо было это конечно раньше сделать...
Вот еще тема, *ту не нашел
Чем дальше в лес, тем больше ...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Последний раз редактировалось Валерич; 18.07.2018 в 18:53.
Валерич вне форума
Старый 18.07.2018, 15:24   #25
Виктюк
Аватар для Виктюк
Вот еще тема, ты не нашел
Это не моя тема. Чек загорается быстро, гаснет как надо. Расхода нет, стартёр крутит,только газу надо поддать.
Виктюк вне форума
Старый 18.07.2018, 23:13   #26
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Смотри что было у меня,иза умирающего датчика температуры двигла ,плохо заводилась на холодную, тоже грел с педалью,поменял датчик стал заводится плохо но уже без пидали газа, оказалось что колечко регулятора давления топлива криво встало и пропускало,с третьего раза поставили ровно все ок,теперь с пол пинка,даже с утра с автозапуска заводится.А и еще у тебя ж дорест там два датчика температуры,может и второй поменять,просто у меня на рестайле один двойной.
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 19.07.2018, 00:34   #27
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от МЗС АРТЕМ Посмотреть сообщение
Датчик температуры поменял, тот что на стрелку не трогал. Регулятор топлива менял на китайский. Разницы не было-вернул старый. Так что вот так...Либо форсунки либо насос думаю. На днях измерю давление топлива, может будет ясно.
Виктюк вне форума
Старый 19.07.2018, 09:16   #28
МЗС АРТЕМ
Бензонасос если будеш менять ставь от вольво,цена в районе рубля,у меня такой стоит, джипик аж ожила,до этого от пежо ставил, както вяленько в отсечку уходил))))
Последний раз редактировалось МЗС АРТЕМ; 19.07.2018 в 10:34.
Старый 19.07.2018, 19:00   #29
FERRUM54
Марка: ZJ 5,2 1993
Доброго времени,коллеги! Помогите советом. ZJ до рест.,94г.,5.2,бензин.
Плохо заводится после простоя или утром.Крутить надо несколько секунд,в последнее время и слегка нажимать на газ,а то сразу глохнет. Если подержать педаль на небольших оборотах минуту,две то начинает держать обороты,но низкие. Если газануть чуть, не сильно в этот момент- заглохнет,как обороты упадут.После непродолжительной работы обороты стабилизируются.
Прогретая даже слегка- заводится легко,долго крутить не надо.
Проверял : 2-3 часа постоит,на рампе штуцер нажимаю-пшик лёгкий без бензина. Три раза зажиганием насос включаю-заводится хорошо.
Регулятор давления на рампе менял,свечи новые. Клапан холостого хода новый (хороший).АКБ -новая,стартёр после кап. ремонта. Новый датчик колен.вала.
На ходу вопросов нет. Динамика отличная,провалов нет.Компрессия в норме.Не семерит,не коптит,работает ровно.
Клапан бензонасоса??
Блин, один в один как у меня, купил тачку, а на утро такая беда и понеслось-свечи, рхх... заметил что искра слабая и свечи черные от бензина, переливают. Буду мерить давление на выходных. Есть еще мнение что идет подсос с плиты впуска. Если решишь, отпишись пожалуйста
FERRUM54 вне форума
Старый 20.07.2018, 13:43   #30
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от FERRUM54 Посмотреть сообщение
Хорошо, "добью"это дело. Отпишусь конечно.
Виктюк вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
