Старый 22.01.2011, 19:33   #21
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Если в цепь подогревателя, рассчитаного на сетевое напряжение 110 В, последовательно включить диод и подать 220В, то мощность нагрева будет больше номинальной в два раза (без диода - в 4), что может привести к неприяным последствиям.
С какого перепугу? Подключи и померяй тестером напряжение переменное на нагревателе, оно будет 110 - 115 вольт, откуда увеличение мощности в 2 раза? Даже если воткнуть в 220 вольт, ничего не будет, ибо перегреть ТЭН в водяной рубашке быстро не получится, но нагреется быстрее. Втыкали прямо на 220, работают нормально, диоды поставили чтобы чего не вышло, хотя знаю людей, которые уже несколько лет юзают прямо из розетки и ничего.
Старый 22.01.2011, 20:07   #22
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Мощность равна напряжению в квадрате (действующее, оно же среднеквадратичное, значение), поделенному на сопротивление нагрузки. Сопротивление нагрузки (тэна) постоянно, напряжение увеличивается в два раза, соответственно мощность - в 4. Устанавливая диод, ты отсекаешь один полупериод напряжения сети и уменьшаешь мощность, увеличенную в 4 раза от номинальной, в два раза.
Если ты возмешь тестер, который показывает истинное среднеквадратичное значение, то увидишь правильные показания. Короче, в два раза, и точка
Manfred вне форума
Старый 22.01.2011, 21:51   #23
Мил человек, ты отсекаешь диодом не мощность, а напряжение, соответственно мощность остается номинальной.
Старый 22.01.2011, 22:02   #24
Санычбоб завязывай спорить на КК дааавно уже всё проверили и промерили и пользуют шнуры с диодом в разрыве. 110 в. + - в зависимости от напряжения в сети 220в.
Старый 22.01.2011, 22:05   #25
Так я сам пользую, у нас 4 фрейтлайнера с таким подогревом, всем собрал приблуды (диод в коробочке и шнурок), водители довольны как слоны, и сам я дипломированный инженер - энергетик, Абыдна, да, кагда пытаются коряво объяснить школьный курс физики.
Старый 22.01.2011, 22:54   #26
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Ну, насчет школьного курса физики ты загнул. Программа институтская, поэтому диплом придется сдать обратно. Почитай для начала "Электрорадиоизмерения" Ф.В. Кушнир страницы с 49 по 52. Обрати особое внимание на коэффициенты формы и амплитуды однополярных импульсов.
А работать такой подогрев да, будет. Но насколько безопасно и долго я не знаю
Manfred вне форума
Старый 22.01.2011, 22:58   #27
Угу, только для чисто активной нагрузки, коей ТЭН и является, форма и амлитуда не имеет значения, имеет значение только действующее значение напряжения. ТОЭ сдавал, все три части.
Старый 22.01.2011, 23:03   #28
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Охренеть, и это говорит дипломированный инженер?!
Ладно, закончим, обсуждение не соответствует тематике сайта
Manfred вне форума
Старый 22.01.2011, 23:13   #29
Я не депломированный...посему вопрос:
Почему после диода показывает 110 вольт? (по вольтметру)
Старый 22.01.2011, 23:15   #30
Нифига!!! В цепях однофазного синусоидального тока P = U * I *cosφ , где U и I — действующие значения напряжения и тока, φ — угол сдвига фаз между ними. Для активной нагрузки φ = 0, соответственно косинус его равен 1, то есть мощность равна току умноженному на напряжение, как и для постоянного тока!!! Физика 9 класс!
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 22.01.2011 в 23:23.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
