Старый 11.05.2018, 15:41   #1
Евгений32
Аватар для Евгений32
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 МКПП 231я РК 1994 чистый амер
По умолчанию Треск при движении на 2ВД без нагрузки
Всем доброго дня! Проблемы посыпались на Жипе одна за другой, после снятия переднего кардана появился кратковременный треск из под авто предположительно из раздатки. Даже при спокойной езде по городу на заднем приводе, бывший хозяин уверял, что цепь как полгода назад менял на новую в оригинале. До этого треск был, но кратковременно в основном когда трогаешься с места на 2ВД, на полном приводе такого не наблюдалось. Короче чувствую приобрёл себе конкретный головняк, всё одно за другим сыпится. Кто, что знает подскажите? Когда покупал машину и ездил с бывшим хозяином разок затрещало на мой вопрос: это что цепь? Мне ответили, что она заменена 3 месяца назад, вроде как он регулировал тяги переключения режимов коробки и это из-за этого. Вообщем такой вот попадос начиная со всей трансмиссии....
Евгений32 вне форума
Старый 11.05.2018, 15:59   #2
Без переднего кардана, цепочка, как бэ не работает, вообще.
Старый 11.05.2018, 16:42   #3
Евгений32
Понял. Получается режим 2ВД выскакивает или пытается выскочить? Или что он мог там нарегулировать? Режим 4ВД включается не чётко нет фиксации, иногда может и выбить когда на 4вд, а пониженный ряд работает без выбивания..
Старый 11.05.2018, 16:46   #4
Евгений32
Нижняя подушка раздатки, что крепится к балке нижней с одной стороны, что к двигателю разорвана в хлам. Это я думаю не влияет если только не пытается хвостовик заднего кардана вывалиться????
Старый 11.05.2018, 16:54   #5
Евгений32
Сообщение от Евгений32 Посмотреть сообщение
И трещит из-за этого в шлицевой? Машина лифтована волго-ресорами 2дюйма и хвостовик прилично торчит из раздатки.
Старый 11.05.2018, 17:07   #6
Евгений32
Может такое быть?
Старый 11.05.2018, 17:56   #7
Ты бы описал лифтована машина или нет. Посмотреть тяги переключения. Что и как они там переключают, или не переключают. Как хвостовик торчит и насколько из раздатки. Люфт самого хвостовика. Скинуть задний кардан и на заведенной машине на режимах снизу послушать-посмотреть. Короче это как оборт по телефону. Вводных данных тоже надо побольше.
Старый 11.05.2018, 22:09   #8
Евгений32
Машина лифтована на 2дюйма, установлены рессоры от Волги, мост не доворачивался клинья не стоят. Хвостовик из раздатки выходит на 42мм. Хочу заметить, что только что ехал по трассе где-то 110-120км.ч., и неожиданно началась такая вибрация, что думал и коробку оторвёт к чертям, при выключении передачи пока шёл накатом такая болтанка не прекращалась пока не остановился. Дальше поехал не более 80км.ч. Только что замерял выход хвостовика из раздатки и почему-то показалось, что установил нижнюю балку наоборот. Возможна ли такая сильная вибрация из-за этого, подушка раздатки оторвана с одной стороны от двигателя. После снятия переднего кардана постоянная вибрация пропала, за исключением такой сильной новой. Тяги переключения переключают во всех режимах, но как то не чётко с 2вд на 4вд надо ловить момент фиксации, ну как-то так. Завтра попробую перекинуть нижнюю балку, может такая дикая вибрация пропадёт..да ещё когда подёргаешь рычаг раздатки с 2вд на 4вд треск какое-то время не происходит, а потом опять возникает кратковременно на 1сек-2, как будто шестерни не совпадают..
Последний раз редактировалось Евгений32; 11.05.2018 в 22:20.
Старый 11.05.2018, 23:07   #9
выпрыгивает повышайка - точнее слайдер из входного вала. 231 рк - алюминивая вилка = как бы болезнь. разобрать осмотреть. вилка подходит от :
247
249ОД
и слайдер тоже.
Старый 12.05.2018, 16:23   #10
Евгений32
247
249ОД
и слайдер тоже.
Нужно снимать и разбирать раздатку? Я так понимаю?
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
