Старый 11.05.2018, 21:13   #21
Бобров
Аватар для Бобров
Марка: ZJ 96 год, рестайл, 32`? 5.2
Сообщение от ermakvv Посмотреть сообщение
Соответственно весь удар при наезде на кочку приходиться на кузов, и подвеска не работает, а вот если перенести рычаги, или изготовить лонги то эфект как на первом фото...
Спасибо за информацию. Почему остановился с лонгами, это не нашёл метал сделать регулируемые рычаги. В воскресенье продолжу варить кронштейны к раме.
Бобров вне форума
Старый 11.05.2018, 21:14   #22
Бобров
Аватар для Бобров
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
сфотай положение рычагов
Завтра сделаю
Бобров вне форума
Старый 11.05.2018, 21:42   #23
ermakvv
Аватар для ermakvv
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
Я первые рычаги делал не регулируемые. Поступил проще, поставил под колёса откатники, снял одну сторону (верх и низ), срезал нижний кронштейн, отодвинул его с траверсе РК, и приварил. Затем взял трубу D-57мм, отрезал по длине и сплющил оба конца под сварку, а заодно и согнул по середине что бы не задевала колесо при повороте, заказал токорю муфты под сайлентблоки и приварил их к трубе. Наживил её на место, заднюю часть верхнего рычага опустил к трубе и сделал под неё кронштейн который затем приварил. А по скольку мост стоит на прежнем месте то и кастер ни куда не денется. Поставил один рычаг на место и проделал то же со второй стороной. Панар можно просто перенести ближе к краю( в смысле отверсие пересверлить) по крайней мере поймёшь что и как едет, а потом можно и улучшайдинг сделать. Те же верхние тяги можно сделать регулируемые...
IMG_20180219_155821.jpg   WP_20170324_15_16_32_Pro.jpg   IMG_20180219_155735.jpg   WP_20170301_17_49_13_Pro.jpg   WP_20170301_17_49_19_Pro.jpg
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер)
ermakvv вне форума
Старый 12.05.2018, 07:02   #24
Бобров
Аватар для Бобров
А кронштейны на мостах зачем перевариваете?
Бобров вне форума
Старый 12.05.2018, 18:48   #25
ermakvv
Аватар для ermakvv
Сообщение от Бобров Посмотреть сообщение
Кронштейны на месте, а вот снаружи на них делаю накладки, что бы усилить. Нижние часто гнут и ломают. Верхний - ломают штатные верхние рычаги, ну и кронштейн можно согнуть, поэтому ставлю усилитель...
ermakvv вне форума
Старый 13.05.2018, 00:54   #26
траХторист
Аватар для траХторист
ermakvv, во сколько регистрация изменений встает ? можно в лс .
траХторист вне форума
Старый 13.05.2018, 06:38   #27
Бобров
Аватар для Бобров
В нашем колхозе пока не трогают
Бобров вне форума
Старый 13.05.2018, 08:07   #28
траХторист
да и в нашем каждый день езжу , но узнать не помешает , вдруг рублей за 5 делает )))
Старый 13.05.2018, 09:53   #29
ermakvv
Аватар для ermakvv
У нас примерно в 15тыс выходит (но мозг выносят), в соседнем Новосибирске от 40 до 100 (но особо не смотрят). Ну в любом случае все обвесы должны быть похожи на заводские, иметь сертификаты и т.д.
ermakvv вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
