#21 |
Марка: Jeep GC 2004 4.0+QD Limited
День добрый!
Покатался несколько дней чисто на бензине (даже газовые мозги отключал полностью), итог проблема не исчезла так же минут 20-25 колбасит потом нормализуется. Пробовал откалибровать по совету с автограда (сброс клемм аккумулятора потом на задней передаче с ручником минут пять работал) заметил в это время когда двигатель колбасит напряжение обох лямбд скачет в пределах 0,02-0,06 вольта, а краткосрочная коррекция уходит в -30 потом возможно с каким то изменением двигатель начинает нормально работат, при этом первая лямбда начинает рисовать нормальную синусоиду 0,1-0,8 вольта вторая более менее прямую и коррекции пляшут около нуля Последний раз редактировалось seeking; 11.05.2018 в 14:45. |
#22 |
Лямбды прогреваются... вот и начинают работать... и коррекции приходят в норму по этому... другой вопрос - почему это происходит только через 20 минут и почему когда работает "без лямбд" - такие дикие коррекции?.. Попробуй отключить 2-ю лямбду (после ката - фишку под брюхом выдернуть) и посмотреть - что будет... Судя по последним рисункам скачок кратковременных происходит в момент, когда на послекатовой лямбде пила с большим размахом. Она там может возникнуть из-за помирающего ката или из-за помирающей самой лямбды. Но по идее, столь явного влияния 2-я лямбда оказывать не должна... т.е. оотключить - убедиться, что не сильно влияет...
#24 |
Вечер добрый!
Сегодня пришел кабель для настройки гбо, попробовал подключиться к блоку управления гбо и поэкспериментировал с отключением (подключением) форсунок. На холодную когда двигатель колбасит переходил на газ и попеременно отключал газовые фрсы, проблемы с первой и третьей бензо-форсунками (на холодную) после прогрева все нормально. Что может влиять на работу только именно этих форсунок при холодном старте? Форсунки до этого стояли ядовито зеленого цвета, потом вернул родные, на которых двигатель до замены работал без проблем. |
#26 | |
ЗЫ: После прогрева на работу именно этих форсунок может влиять сгоревший мозг, к примееру... или приваливающийся от температуры контакт... |
#27 |
Всем доброго дня!
Вчера возился с проводкой к форсункам, к датчикам мае, холостого хода, дроссельной заслонки, заодно прочистил дроссель, подшаманил все сопли в проводке и о чудо все заработало нормально. Подозреваю где-то в проводке которая находиться в пластиковом коробе над форсунками (там газовики подключили газомозги в разрыв цепи ЭБУ) замыкали проводки первой и третьей форсунок. Опять наука о контактах! |
