Старый 02.04.2018, 07:24   #21
alekssandr
тягу надо ргулировать с кнопки которая идет на замок, или подгибать, если уже регулировке не поддается
alekssandr вне форума
Старый 02.04.2018, 16:18   #22
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вобщем есть такая беда с задней дверью, при открывании с улицы приходится нажав кнопку, вдавить саму дверь в сторону салона, после этого дверь открывается..как будто язычок прикусывает при закрытой двери а при давлении он освобождается и отпускает петлю. Кто-то с таким сталкивался? Регулировок там вроде никаких нет, ни у замка ни у петли..
Дверной замок регулируется. Сбоку на двери есть отверстие, если не ошибаюсь под шестигранник, на сколько помню его надо ослабить и затянуть заново. Была подобная проблема, ее я так устранил. Но бывает, что на самой кнопке стачивается шпилька и ее длины не хватает. Тогда либо колхозить придется, либо искать новую ручку на разборке.
FaceX вне форума
Старый 13.06.2018, 13:52   #23
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
А регулировка способом, указанным в ролике, влияет на силу, которую приходится прилагать к кнопке открытия двери? А то у меня на одной двери надо двумя пальцами кнопку нажимать, чтобы открыть.
alexeyl вне форума
Старый 30.07.2018, 14:29   #24
FaceX
Сообщение от alexeyl Посмотреть сообщение
НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ
FaceX вне форума
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
