Старый 23.01.2018, 09:20   #21
блоки - в каждом блоке реле - через реле проходит 5в - либо реле вкл либо выкл - либо 5В либо 0в.
запускается ли горелка - или она уже горит = при появлении 5в c T1 ардуино должно уйти в режим "ожидание" тоесть сигнал с Т1 должен всегда отслеживатся. Но если ардуино вышло на аварию то запуск только руками - не важно какой сигнал с Т1.
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.01.2018 в 10:22.
Старый 23.01.2018, 12:38   #22
котел водонагревательный .
что такое датчик тяги и для чего он нужен?
какие варианты аварий возможны?
на заводских сименсах авария либо по отсутствию света либо по отсутствию давления. либо по неисправности датчиков - но это приведет к аварии по пламени или давлению )))
датчик тяг - бимталлический прибор, который ставят в системе дымоудаления, который срабатывает если тымоход не эфыективно удаляет выхлоп от работы котла - то есть если пртбор перегревается.
в системах с теплоносителем ставят такой же биметалический датчик перегрева теплоносителя. любая автрматика может выйти из строя, поэтому в таких приборах существуют именно тупые принудительные аварийные рубильники. это не робот-пылесос, а потенциальный пожар.
любой котел с автоматикой оборудрван одним из таких рубильников, обычно датчиком тяги, или двумя сразу. даже где то в sit-овской документации видел строгий запрет обходить линии безопасности разными способами.
Старый 23.01.2018, 12:44   #23
аварии например -
порывом ветра затушило горелку
прекратилась циркуляция теплоносителя
в дымоход провалилась кошка
потух факел а топливо продолжало поступать, через 60 секунд сработал розжиг и все накуй загорелось.
вариантов спалить все к ипеням - десятки.
я от этой затеи все равно тебя не отговорю, просто предлагаю все хорошенько обдумать.
Старый 23.01.2018, 15:20   #24
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
А не проще восстановить сименс? Или дорого? С программой для сименса могу помочь.
Если никто не вызовется из профессионалов, то смогу помочь/подсказать и по ардуино. Но тут, конечно лучше бы "вживую".
И важное замечание. Все цепи безопасности по умолчанию должны выдавать 1. Если 0 - авария. Иначе при поломке датчика/реле контроллер не увидит аварийную ситуацию.
Здесь редко, если что вайбер/вотсап +79522474612.
З.Ы. Сам собирал систему на ардуино, по регулировке расхода сварочного газа на линии автоматической сварки.
З.Ы.Ы. Датчик температуры должен быть аналоговый и заданы температуры включение режима "ожидание" и режима "запуск" иначе если через термореле делать, то будет +1, - режим ожидание, через 30-60 секунд - 0 - запуск и дальше по кругу.
Последний раз редактировалось djafon; 23.01.2018 в 15:39.
djafon вне форума
Старый 23.01.2018, 18:55   #25
dimanoid, если потухло пламя то через 3 сек аварийный режим 3 раза потух и всё более не запустился. Труба выхлопная будет 150...200мм а на производственных 500 и более.
Семенс неимеет нужных мне алгоритмов.
Старый 23.01.2018, 21:16   #26
у меня самопаяный, самоспроммированный адаптер кнопок руля на pic-е. работает не вопрос, шикарно. но раз в пару месяцев его может проглючить. все кнопки перепутываются, жмакаешь, а он чертиче делает...
так что я бы не делал, того, что ты задумал, но я не ты, а ты не я
Старый 24.01.2018, 08:08   #27
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
+1
Тоже ардуино глючит периодически.
Сименс программируется под любой алгоритм. Из описания я не вижу никаких сложностей. Разве что только стоимость самого сименса. Если производство, то лучше все же сименс, если мастерская и будет возможность постоянного контроля человеком, то можно и ардуино.
djafon вне форума
Старый 24.01.2018, 08:29   #28
Глюки программы или железа?
Старый 24.01.2018, 11:40   #29
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ардуинки не глючили пока, но мы их и ставили туда где это некритично
лабораторная установка безопасная
и на заводах на измерительном оборудовании пассивном
на печку поставить можно думаю. но аварийный режим включаемый с датчиков (условно для примера датчик перегрева дискретно отключающий топливоподачу) и вырубаемый вручную строго.
нафиг надо рисковать
ИМХО
Хасковод вне форума
Старый 24.01.2018, 12:11   #30
а этого тебе никто не скажет.
у адаптера руля вся обвеска микроконтроллера дискретная, ну кроме стабилизатора питания, глючить аппаратно нечему кроме самого пика.
зависимости от чего либо при появлении глюков не усматривается. программа простая как бубен, даже ветвления нет помоему. не помню точно. то есть программно тоже нечему глючить. однако же...
в целом думаю что для бытового применения в неответственных изделях можно так играться, но доверять управление потенциальной чрезвычайной ситуацией не промышленной электронике, собраной на коленке, запрограммированной непонятно кем и непонятно как, без систем безусловной защиты я бы не рискнул.
сэкономить много не получится, а потерять можно все
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
