Марка: LR D3 4.4, 08
Это понятно, ему чтобы не запутаться, что должно быть в итоге...
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
У меня тоже канадец рестайл. Блок DRL находится под блоком реле под капотом. Только он у меня не пашет, не смотря на все пляски с бубном. Купил воконцухе я новый. Поставил, завел, проехал. Не заработал. Блок раскалился за минуту как утюг. Искали где и что закорочено, так и не нашли. Воконцухе впиндюрили не штатный блок, так и гоняю с ним. Только он падла на лампу дальнего света на панели какойто импульс передает и она мелко моргает. Пришлось убрать перемычку, а индикатор дальнего вывести отдельно. Но мне хочется, чтобы всё штатно было. Короче шаманские танцы с заклинаниями продолжаются
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение ![]() |
Я выше схемы дал, ищи где КЗ есть. Там всего десяток проводов
Марка: ZJ 5,2 '96
Нашел некий блок под блоком предохранителей, предполагаю что это он. Так же найден разъем, бережно замотанный изолентой.
IMG_20180103_123430.jpgIMG_20180103_124001.jpg |
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Да, это все дрл. Если в в общем то режим "авто" управляет только включением ближнего с габаритами когда считает что темно на улице. С дальним в пол-накала никак не связан. Дальний в пол-накала при исправном блоке горит всегда когда не включен ближний свет.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1269588/ |
Марка: ZJ 5,2 '96
Так. У меня блок отключен от проводки, но ближний с габаритами включается в темноте. Дальнего в полнакала нет, когда становится светло свет просто гаснет и все. Получается надо подключить разъем к блоку, и если все исправно у меня должен будет появиться дальний в полнакала? Правильно понял?
#8 | |
ведь не зря у тебя блок снят? так. ведь там изолента скорее всего держит перемычку? так? скорее всего блок у тебя сгорел и его просто отключили... но будем надеяться на удачу, что он рабочий. если сразу при подключении блока загорится дальний полностью - блок дохлый, но ремонтируемый... правда у меня 4 мосфета так же потом там сгорели, но наверно я просто не подобрал нужного и доступного...
#10 |
такую интригу убил )))
давай уж, делай скорее )))
