Марка: TJ 4.0
Заслонка (подсос) ручная или автомат?
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R |
На сайте китайских двигунов некоторые идут с пометкой "зимний старт". Значит отличаются они.(возможно заслонка-карб и пр.) Может быть у тебя "летний" стоит?
На наших мотоблоках "Нева" двигатель МБ-1 хрен заведешь без подогрева или быстрого старта.( И это уже в 0 градусов!!!) У меня лично так. Обычно горелкой блок грею минуты три.
Марка: TJ 4.0
Странно. Автомат обычно плохо отрегулирован.
У меня на снегоуборщике тоже ручная заслонка. Нужно эксперементальным путём подобрать на сколько закрывать для пуска в мороз. Если на полную закрывать, то так-же как у тебя, хрен заведёшь и свечу заливает. А так без проблем уже лет 15 заводится в мороз. Чуть бенза подкачал, заслонку на 3/4 закрыл и вуаля. Даже свечу ни разу не менял ещё, только масло.
там заслонка холодного старта и дроссель. других нет.
в инструкции все просто. заслонку зактыть, дроссель на половину открыть и будет ведро ништяков |
Марка: TJ 4.0
Вот и говорю про заслонку «холодного старта». Пробуй не до конца её закрывать. Жигуль ведь заводил в мороз?)
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R Последний раз редактировалось ARRI; 28.01.2018 в 17:05. |
#8 |
я феном блок грею перед запуском
Холодный пуск тоже хорошо подрывает! ...Но лучше конечно погреть если есть возможность и подлезть куда!(протянуть стартер перед запуском после прогрева для сохранения поршевой) У МБ-1 передняя стенка блока ровная и открытая! Хоть паяльной лампой можно.
#10 |
я уже все пртдумал. или быстрый старт, или большим мешком накрывать.
удимило, что выкручиваешь свечу - мокрая. пытаешься поджечь - не горит |
