Старый 02.11.2017, 19:10   #21
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
И так, легенда гласит, входной вал рк 249од, короче обычной 249 поэтому не дотягивается до сальника акпп и течет маслом, для стыковки с 46rh подлежит замене на длинный, что имеем, слева ОД справа 249, вал НА ОД ДЛИНЕЕ, ЧЕМ НА ОБЫЧНОЙ 249, рядом для сравнения планетарка с валом и крышкой РК от обычной 249, длина вала как у моей ОД ну и линеечка.. какие мысли?
20171102_203816.jpg   20171102_204127.jpg   20171102_204235.jpg   20171102_204250.jpg
72rus вне форума
Старый 02.11.2017, 19:22   #22
Для 46эраш вал нужен 5см а не 2
Старый 02.11.2017, 19:24   #23
72rus
5 см наружу чтоли? У меня и 46рш снятая есть, там явно нету столько расстояния, щяс пойду, найду, померяю..
72rus вне форума
Старый 02.11.2017, 19:36   #24
72rus
Вот, как раз если по корпусам мерять, 5-7мм вала должно зайти в сальник, примерно по полоске на валу..а вон тот, что короче не дотянется.
72rus вне форума
Старый 02.11.2017, 19:38   #25
От сальника не 2 а 5 https://jeep-forum.ru/forum/attachme...6&d=1509639025
Старый 02.11.2017, 19:43   #26
72rus
Так рк то крышкой круглой вглубь коробки заходит, там 1.5-2 см расстояния остается, между крышкой и сальником, специально по корпусам смерил, да и нету в интернете 249 коробки с валом длинней этого. Есть фотки длинного?
72rus вне форума
Старый 02.11.2017, 19:54   #27
Слева 249 справа 242 и 249 од
Старый 02.11.2017, 19:56   #28
Слева напротив 8 пятно от сальника вал идет до 3 итого 5 см!!!! сабак стаю съел!!
Старый 02.11.2017, 20:03   #29
72rus
Тогда непонятно нихрена, од с таким валом, рядом 249 еще короче, планетарка с валом от 249 точно и вал такой же длины как на моей од..пля..а таких как на фото я ваще неразу не видел, раздатку сам ставил..вроде короче..эхх
Последний раз редактировалось 72rus; 02.11.2017 в 20:21.
72rus вне форума
Старый 02.11.2017, 20:23   #30
72rus
Вот, этот получается не от 249? Но я ш ее сам разобрал, там был он, но он короче получается, как на 242
72rus вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
