Старый 29.10.2017, 14:15   #21
Piton
Аватар для Piton
Так это же Андрей(Ёсик тута) по голосу.
Ну я же не в курсах,что ты снимал.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 29.10.2017, 14:21   #22
seeking
Марка: Jeep GC 2004 4.0+QD Limited
Я просто скрутил ДПРВ, он на двух винтах крепится и также поставил новый датчик и затянул на два винта. Сам привод я не вынимал, при этом надо выставлять ВМТ или нет? Можно конечно проверить выставив ВМТ и посмотреть как вариант совмещены отверстия или нет. Тоже мысль может и получиться завести при условии рабочих датчиков.
Последний раз редактировалось seeking; 29.10.2017 в 14:27.
seeking вне форума
Старый 29.10.2017, 14:30   #23
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от seeking Посмотреть сообщение
Повнимательней посмотри,могло шпонку на шестеренки в приводе срезать.
Piton вне форума
Старый 29.10.2017, 14:36   #24
seeking
Если шпонку срежет, вал привода же рукой спокойно вращаться должен? Надо будет глянуть.
seeking вне форума
Старый 04.11.2017, 16:16   #25
seeking
Всех приветствую! Сегодня повозился выкрутил все свечи, подключил их все к катушкам и провод от всех бросил на массу, пробовал крутить ни на одной свече искры нет. Заодно проверил компрессию на всех цилиндрах, на сухую показывает 9-10 везде. Вообщем так. Походу ДПКВ не фурычит, хотя после того как пробовал крутить опять ошибка Р0340 загорелась. Да и посмотрел привод ДПРВ, сидит жёстко не болтается, только на пару миллиметров вверх ходит, значит шпонка целая.
seeking вне форума
Старый 04.11.2017, 17:01   #26
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проверить наличие сигнала с ДПРВ светодиодным пробником.
Alex-ki вне форума
Старый 04.11.2017, 19:17   #27
seeking
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
А есть схема или ссылку где можно приобрести такой?
seeking вне форума
Старый 05.11.2017, 09:05   #28
Купи мелкую светодиодную авто лампу (есть прям совсем мелкие) подпаяй провода и ура у тебя есть светодиодный пробник. Толтко цвет лампочки красный желательно, белый и синий днем видно плохо. Можешь сам купить диод и резистор и спаять их вместе. Загугли "подбор резисторов для светодиода"
Старый 19.11.2017, 15:15   #29
seeking
День добрый! Сегодня опять возились, поменяли ДПКВ на новый не оригинал, выставили привод ДПРВ по меткам как в книжке и на видео. Проверили подачу питания на катушки зажигания и форсунки, на катушки в момент заводки на один из контактов приходит 10 вольт, а на остальные (управляющие к катушкам с блока PCM) ноль и на форсунки в короткий момент 7 вольт поступает дальше тишина. Проверили работу реле ASD, работает как положено. Но машин так же не заводиться, неужели мозги или цепь перескочила? Хотя после попыток завестись мозги также диагностируют ошибку Р0340.
seeking вне форума
Старый 19.11.2017, 22:39   #30
doxtor
Чем смотрели уровни? Вольтметром стрелочным там нифига не увидишь толкового. Цифровым - вообще нифига не увидишь. Только осциллографом через делитель, чтобы не убить. Все остальное - от лукавого и позволяет сделать только один вывод: "чавой-та происходит... чавой-та тудой приходит... а чаваой - х его з". Если же смотрели осциллом, то уровни в 10 и 7 вольт - напрягают. И то и другое должно быть 12 или более (в зависимости от уровня на аккуме) вольт.
doxtor вне форума
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
