Старый 05.10.2017, 10:35   #21
ромус, об этом и шел разговор
Старый 05.10.2017, 11:01   #22
Не должна посудомойка биться током
Старый 05.10.2017, 11:34   #23
Все Где есть элмотор может биться током
Старый 05.10.2017, 12:17   #24
Чо эт вдруг? Изоляция должна быть исправна. Исправная техника может бить током только если на входе стоит помохоподавляющий конденсаторный фильтр типа как на стиралке.
Со временем конечно изоляция постепенно изнашивается, появляются течки...
В люьом случае исправная бытовая техника фазным током биться не должна
Старый 05.10.2017, 14:23   #25
ксп-2
Марка: пока нет
Сообщение от Kamazist Посмотреть сообщение
Вложение 135988
Снял квартиру. В ванну поставил стиралку. Протянул из кухни провод трехжильный от розетки холодильника (на рисунке синий). Подцепил. Проверил. Током не бьет. Думаю все ок. Протянул просто вставив вилку с заземлением в свободную розетку, и сделав розетку в ванной (как бы удлинитель получился)
Через какое то время влажность видимо стала выше - дернуло руку, как следует (не касался ничего, просто засунул руку в стиралку)
Ага значит с заземлением проблема (вариант с пробитым проводом внутри стиралки пока отложим)
Начал разбираться, а оказывается та кухня что сейчас это бывшая комната. Старая кухня находится справа на рисунке. Розетка на 380 там и под линолеумом протянут провод к плите.
Вопрос, как правильнее заземлить стиралку?
Можно ли разразеть провод от плиты с вилкой идущий к розетке и там запитать землю?
Варианты, которые пока отложим:
- Пробить пол и достать землю.
- Прицепиться к ванной - она стоит не заземленная.
- Прицепиться к обычной розетке, вскрыв ее и выведя провода - вскрыл, нашел фазу и 2 других провода одного цвета (белые), решил подцепить нагрузку между фазой и каждым из этих проводов, чтобы узнать какой земля - и так и так вешал перфоратор и включал его, такое ощущение, что оба провода ноль, потому что перфик работает с любым из них.
- Провести новую землю от щитка.
- Пробить стену и привязаться к арматуре.
переверните вилку.
ксп-2 вне форума
Старый 05.10.2017, 14:56   #26
А в вашй 380 ноль есть вообще?
Старый 05.10.2017, 16:01   #27
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
В 380 три провода в вилке и 3 в розетке.
Но является ли этот третий землей или он тоже ноль, как в примере с 220 - я не знаю. Как проверить не представляю. Жду субботы - и попробую заземлиться от плиты.
О результатах отпишусь.
Kamazist вне форума
Старый 05.10.2017, 16:35   #28
WhiteEagle
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
Мне кажется, что не УЗО, а диф-автомат там уместнее будет...
Какая принципиальная разница? Главное чтобы была функция УЗО.
WhiteEagle вне форума
Старый 05.10.2017, 18:15   #29
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
я на посудомойку , которая билась током, протянул от плиты землю. просто один проводочек на корпус винтиком.
"Землю" взял откуда?
От общедомовой "земли" (это где в подвале или придомовой территории забит треугольник с нужным заглублением и разведён по этажам), или от ближайшей трубы (водопровод, канализация, газ и т.п.)
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 05.10.2017, 18:45   #30
BORQ
Аватар для BORQ
В любом случае исправная бытовая техника фазным током биться не должна
Пара взаимоисключающих параграфов, ну да ладно.
Главный итог:
Засандосы в следующем:
Техника может стать неисправной без нашего ведома.
Неисправность нашей техники мы не всегда можем-способны отследить своевременно.
Так и живём.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 05.10.2017 в 18:47.
BORQ вне форума
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
