Старый 27.06.2017, 19:08   #21
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
снял бампер и воздуховод в лонжероне играет та часть которая к мотору....вообщем дальше чего делать. как его разрезать. там внутри что должно буть? и как прально разрезать то
bmw518 вне форума
Старый 27.06.2017, 19:39   #22
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
фото сделай с обоих сторон лонжерона чтоб можно было пальцем тыкать.
Андрей150777 вне форума
Старый 28.06.2017, 16:32   #23
bmw518
Вот фото
bmw518 вне форума
Старый 28.06.2017, 23:04   #24
bmw518
так что вскрывать и что внутри должно быть в лонжероне
bmw518 вне форума
Старый 29.06.2017, 09:51   #25
Андрей150777
Марка: Были два
Ты уже вырезал что ли?
В общем вырезаем сгнивший металл, вместо него делаем вставыш. Если просто трещины то провариваем. Далее делаются накладки из металла толщиной около 3мм на ширину лонжерона, если получится загнуть полку будет еще лучше. Там где отверстия крепления рулевого редуктора вставляем втулки, на ширину внутреннего размера лонжерона и обвариваем их(ставим их ДО накладки, чтоб накладка была по верх всего.)
Старый 29.06.2017, 10:00   #26
bmw518
у меня силовой бампер и площадка под лебедку + бита в этот лонжерон(он гормошкой немного)
нашел несколько трещин где рулевой редуктор крепится и около подушки двигателя..
т.е вскрывать лонжерон не надо?? там внутри что должно быть
bmw518 вне форума
Старый 29.06.2017, 10:06   #27
Андрей150777
Марка: Были два
внутри пусто. Втулки-распорки ставят сами, для усиления.
т.е. тогда провариваем трещины, отверстия крепления редуктора рассверливаем на диаметр втулок, либо вставляем из изнутри, если это возможно и обвариваем, накладку все равно делать сверху.
Старый 29.06.2017, 10:09   #28
bmw518
накладку только сверху, сбоку не делают?
где втулки купить?
bmw518 вне форума
Старый 29.06.2017, 10:12   #29
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Внутри не пусто, там усилители стоят.
Alex-ki вне форума
Старый 29.06.2017, 10:15   #30
bmw518
фото бы чтоб понять что и как...
bmw518 вне форума
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
