Старый 03.06.2017, 20:19   #1
Ниукого не стекает.
Одно включение для поднятия давления
Старый 04.06.2017, 16:05   #2
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Возможно дело таки в зажигании, долго не заводится, а потом прет бензом. Но слусилось это только после смены бензонасоса на финиковский, который копия насоса ваз. Поэтому я решил что дело в насосе.
Doktor Pit вне форума
Старый 04.06.2017, 19:28   #3
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E4%E8%F2%F1%FF
Старый 04.06.2017, 23:50   #4
Doktor Pit
Да, похоже, запах бенза появляется. остальных симптомов вроде нет. разве что только когда схватывает с очень низких оборотов раскручивается, приходится поддать газу, тогда норм. но пробовал выкручивать свечку когда не заводится-она мокрая, а когда после долгих попыток все таки завел-первый клубок дыма с резким запахом богатой смеси. думаю там все вместе, и зажигание (провода, и т.д) и может правда форсы ссут... Насос то поменял.
Старый 05.06.2017, 07:37   #5
Doktor Pit
Все же у меня не так как написанно в той теме по ссылке. у меня он с утра херово заводится, не схватывает долго, потом когда маслаю долго появляется запах бензина, потом таки заводится еле как с низов ( то есть ощущение что только 2-3 цилиндра заработали), поддаю газа и обороты подскакивают, а потом выравниваются. А когда уже поездил, пока горячий заводится легко. Это на что похоже? и кстати иногда слышны прострелы искры мимо. Я склоняюсь к зажиганию.
Старый 05.06.2017, 09:01   #6
зажигание.компресия. подсос воздуха.бабина. ДПКВ.ДПРВ.
Старый 05.06.2017, 10:30   #7
Doktor Pit
Под все эти неисправности подходят мои симптомы? ошибок кстати нет. 12 и 55.
Старый 05.06.2017, 10:52   #8
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
По умолчанию У меня как-то нарушился контакт на разъёме датчика положения заслонки "газа".
Привел в порядок - вроде прошло...
Симптомы - то заводится, то нет, то дергает-глохнет, то вроде норма.
Кстати, вопрос к знатокам (хотя отдельную тему надо бы...) - трамблеры по размерам и конструкции все одинаковые на zj 4.0 ?
Последний раз редактировалось bukvoed; 05.06.2017 в 11:02.
bukvoed вне форума
Старый 05.06.2017, 13:40   #9
Сообщение от bukvoed Посмотреть сообщение
Одинаковые
Старый 05.06.2017, 14:30   #10
bukvoed
Аватар для bukvoed
А то шарился по базе "канадымоторс", нашёл
" бегунок распределитель зажигания
трамблер 53006150 низкая крышка".
Вот это низкая крышка меня и смутила,
вдруг не доставать роста бегунка будет,
большой промежуток на который вся мощность искры уйдет и тд., или наоборот
не влезет.
Купил в другом магазине, родной мопаровский, продавец уверял что от него,
но я чую подвох. Две цифры в конце не совпадают.
bukvoed вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
