Старый 29.12.2010, 10:13   #21
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
А никто не задумывался по поводу бензонасоса????
sub вне форума
Старый 29.12.2010, 21:12   #22
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
Поменян насос, и давление в норме на всех режимах ;)
Сегодня на ходу, выкинул ошибку 32, убей бог не знаю что там может быть.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited/
Arie вне форума
Старый 29.12.2010, 21:18   #23
Сообщение от Arie Посмотреть сообщение
подсос?МАР?
Старый 29.12.2010, 22:22   #24
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
там чего то про клапан ЕГР сказано,оно сосать может? :)
Arie вне форума
Старый 29.12.2010, 22:55   #25
с этой ошибкой много чего связано я так понимаю...
может ЕГР трындит ?
Старый 29.12.2010, 23:27   #26
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Prizrak Посмотреть сообщение
Только Piton, насколько знаю, реально знает как это чудо работает...
Но он уже не в москве...
В своё время задался вопросом смены прошивки прямо на ходу, нарыл схем и т.п.
На выходных выложу .
Скажу ААгромное спасибо за любые схемы от 2,5 до 5,2. Принципы работы сходен. Сам себе буду пытаться реанимировать и поставить на нормальный ход Renix, но по весне, думаю, будет донор, может и поменяю на Mopar MPI чтоб не геморроиться.
P.S. А связь с Питоном есть свежая какая-нить???
FurGaffson вне форума
Старый 29.12.2010, 23:34   #27
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
может ЕГР трындит ?
Вопрос, можно ли его глушить? или мозги лампочку врубят......
Arie вне форума
Старый 29.12.2010, 23:38   #28
вот только это есть : https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8284
Старый 29.12.2010, 23:50   #29
FurGaffson
По поводу ошибки 32 (один из вариантов - нарушен баланс воздух-топливо). Дык он и будет у тебя нарушен... Как я понял, комп поначалу (до перегрева) ведет себя вполне порядочно. Далее он перегревается и начинает командовать впрыском как ему (перегретому) кажется правильным. Т.е. изменяет длину импульса впрыска и состав смеси по разным горшкам - вот движек и колбасит! Электроника, вообще то штука весьма загадочная... Неисправность по питанию можно (ну почти) исключить. Так ведут себя :
1) камень - только менять.
2) транзисторы, если с прогревом "слетает" рабочая точка - тот же результат для камня (управляет то им транзистор)
3) электролиты, если с прогревом изменяется плотность залитого в них (еще на заводе) электролита - либо фильтруют сигнал, либо балансируют цепь питания.
Чтой то внятное можно сказать только после обследования с осциллом (по форме импульса и характеру искажений), ну и при наличии схемы. Правда есть спецы, умудряющиеся работать вообще без схем.
Старый 30.12.2010, 00:44   #30
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Тут поройся: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5308 Там схема по обвязке мозгов реникса вроде была. А у тебя он вобше не пашет?
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
