Старый 15.07.2017, 17:41   #21
Бобров
Аватар для Бобров
Марка: ZJ 96 год, рестайл, 32`? 5.2
У меня был замята нога на разъеме, как раз с питанием
Сегодня поменял всю электрику внутри коробаса. Вместе с шлейфом. Покупал тут на форуме. Ошибка не пропала. Машина сссссука не поехала. Куда копать дальше?
Бобров вне форума
Старый 16.07.2017, 16:57   #22
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Бобров, Реле менял в подкапотном? Датчик температуры аккума жив и на своем месте?
Zoltrix вне форума
Старый 16.07.2017, 17:27   #23
Бобров, В режиме 1,2 трогается нормально? Тут электрика не работает.
Старый 16.07.2017, 18:41   #24
Бобров
Аватар для Бобров
Реле поменял местами не сработало. Датчик аккумулятора это где?
Бобров вне форума
Старый 16.07.2017, 18:42   #25
Бобров
Аватар для Бобров
через раз. В горку или подьем покруче на 1 тяжело ползет посухому
Бобров вне форума
Старый 16.07.2017, 18:58   #26
Сообщение от Бобров Посмотреть сообщение
В ручных режимах, электрика не работает. А вы меняете косы, соленоиди и тд.
Старый 16.07.2017, 20:25   #27
Бобров
Аватар для Бобров
Менял и мозги. Тоже без результатно.
Бобров вне форума
Старый 16.07.2017, 20:25   #28
Бобров
Аватар для Бобров
куда копать. Подскажите. Уже измучился
Бобров вне форума
Старый 17.07.2017, 19:09   #29
Бобров
Аватар для Бобров
Может масло поменять? Заливал эниос. Потом какой то еще покупал долить
Бобров вне форума
Старый 18.07.2017, 18:11   #30
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
P0748 Проблема в цепи реле соленоида клапана регулировки давления гидротрансформатора - туда и смотри. Это два бачонка-соленоида. Замерь сопротивление и подай на один и на другой 12 вольт, должны щелкать. Если сдохли - менять. Еще датчик парк/нейтраль может выносить мозг. Я знаю, что он отвечает за другое, но тем не менее это джип и у моего этот датчик отрубал блокировку гдт. А еще датчик температуры аккума может вырубать и 4ю и блокировку гдт. В общем машина у нас ппц странная. Масло менять не надо, исправная акпп будет ездить на любом атф. Еще проверь черную соединительную фишку справа над мозгами, там черная и белая, вот черная смотри, что бы не закисшая была, не помню точно, что там по ней идет, но она тоже мозг выносила коробке и мне очень долго.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 18.07.2017 в 18:14.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
