Старый 26.05.2017, 06:45   #21
mar
Марка: JGC WG 4,7 Limited QD
Сообщение от olegan192 Посмотреть сообщение
Где же ты раньше был. Не подходит он НЕХЕРА, бачок не влазит. Дырки под крепёжные болты рассверливал, гайка на шланге который на гидро модуль идёт больше по диаметру. В оконцове перекинул в родной потроха из нового ппс090, сальник оставил старый, пробовал заводить вроде работает но ещё не ездил, жду радиатор.
Потроха подошли?
mar вне форума
Старый 26.05.2017, 06:48   #22
mar
Я шуруповертом кручу шкив насоса, через болт с резинкой, прокачивается за пару минут полностью, можно еще рукой вентилятор крутить, тоже воздух выгоняет из системы
mar вне форума
Старый 26.05.2017, 23:01   #23
doxtor
Т.е. судя по одинаковым фоткам на сайтах я так понимаю, что все кетайские насосы - одинаковая шляпа? Всякие Patron, Direct Parts, CGA и прочая шняга... А Cardone никто не смотрел? Вроде это ребилды... Хотя я так понимаю, что выработка там на корпусе от лопаток основная (+ сами лопатки бултыхаются в посадочных)... и как они ее "ребилдят" - я хз... Никто не сталкивался?
doxtor вне форума
Старый 27.05.2017, 13:44   #24
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Выработка не в корпусе а в статоре роторе и пластинках их меняешь и дальше едиш.
olegan192 вне форума
Старый 27.05.2017, 13:48   #25
olegan192
Сообщение от mar Посмотреть сообщение
Потроха подошли?
Вроде подошли заведу нормально как приедит радиатор узнаем конкретно. Так то я завёл и сразу заглушил масло с автомата по полу разбежалось. Но насос работает качает масло.
Старый 27.05.2017, 14:14   #26
mar
А какие части менял?
mar вне форума
Старый 27.05.2017, 22:18   #27
olegan192
Ось. Ротор. Статор. Пластинки. Вроде так они называются. И ещё херню которая под ними она первая в корпус вставляется крышку оставил родную так как в китайской высыпался игольчатый подшибник и кольцо уплатнительное из китайского взял. Сальник старый оставил т.к. он не тёк да и нет доверия китайской резине
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
