Старый 31.03.2017, 16:07   #21
Датчик положегия распредвала или колена. Не помню точно. Без одного из них вообще глушь
Старый 31.03.2017, 17:32   #22
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
А искра будет, у меня есть.
Александр_-Jeep вне форума
Старый 31.03.2017, 22:33   #23
искра будет
Старый 01.04.2017, 15:19   #24
Александр_-Jeep
Сегодня перед снятием бака проверил салонные предохранители и завелась как будто ничего и небыло, за что они отвечают?
Старый 01.04.2017, 22:08   #25
Да какие за что. Посмотри в мурзилке
Старый 04.04.2017, 10:18   #26
Александр_-Jeep
Проблема как ушла так и появилась, опять не заводится. Я так думаю что ошибка которая выскакивает является следствием а не причиной того что вжик не заводится. Мне сказали что в топливном фильтре есть обратный клапан который может западать, так это или нет покажет замена, с чего я и начну. По результату отпишусь.
Старый 06.04.2017, 20:07   #27
Александр_-Jeep
Всем привет в общем поменял фильтр результата не дало, сегодня снял бак достал насос сетка грязная но дышыт промыл продул в баке нашол резиночку не пойму откуда она, а фото с телефона чет немогу поставить. Вопрос что за колечко которое нужно проверить, и как проверить сам насос?
Старый 06.04.2017, 20:17   #28
Александр_-Jeep
Резиночка
На этом колечке есть задиры, я бы поменял его но где взять от чего подходит?
Последний раз редактировалось Александр_-Jeep; 06.04.2017 в 20:37.
Старый 06.04.2017, 20:33   #29
Александр_-Jeep
Ещо один момент сняв старый фильтр решил в него дунуть, топливо вышло и дуца перестал совсем как будто забит на глушняк. И когда снимал его ощущение было будто он с завода не менялся. Может ли забитый фильтр ушатать насос?
Старый 06.04.2017, 20:44   #30
если машина ехала более-менее, фильтр был не сильно забит. колечко лучше оригинальное купить. если охото, наколхозь из чегонить вазовского,
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
