Старый 11.03.2017, 08:13   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Да много где штатно стоит вторая батарейка под вебасту.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.03.2017, 20:31   #22
orel.kom
Аватар для orel.kom
На моем дизельном автобусе я установил автономный предпусковой подогреватель двигателя и автономный подогреватель салона, при этом штатно стоит один аккумулятор на 75 ампер/час и генератор на 65 ампер. Так вот, если бы при разогреве двигателя перед его запуском работал бы и автономный подогреватель салона, то аккумулятора не хватило бы и на сам запуск двигателя, поэтому последний мною включался после запуска двигателя, когда работает генератор. Но тогда я заметил, что после запуска двигателя и включения ближнего света в зимнее время, когда холодно и емкость аккумулятора снижается, напряжение в бортовой сети падает до 13,1 -12,9 вольт, при норме минимум 13,8 вольт в зимнее время, что свидетельствует о слабости генератора и расходе емкости аккумулятора, вместо поддержания в нем заряда. Поэтому, я вынужден был убрать автономный воздушный подогреватель салона из-за его практического неиспользования и довольствоваться штатной печкой салона от антифриза. Таким образом я сделал вывод, что в моем случае, для работы этих двух подогревателей, мне бы следовало поставить более мощный генератор на 120-180 а. и два аккумулятора. Ну а для достижения более высокой энерговооруженности для работы значительных потребителей электроэнергии, можно рекомендовать установку двух генераторов в параллель, поэтому я не зря запостил видео таких монстров, конечно там явный перебор, но там и задача другая, а вот на жигулях в начале 90-х годов мы пробовали экспериментировать установку двух генераторов для работы электроинструмента на шабашках, где не было еще подведено электричество, это теперь есть компактные бензиновые генераторы, а тогда приходилось химичить.
Последний раз редактировалось orel.kom; 11.03.2017 в 20:40.
orel.kom вне форума
Старый 11.03.2017, 21:14   #23
TheTERMINATOR
orel.kom, не удивительно. Необдуманная установка допоборудования.
И еще, следует знать, при каких оборотах генератор выдает заявленную мощность.
Старый 12.03.2017, 09:04   #24
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
На дизельных паджерах с 4М41 стоит штатно генератор 125 А. ME203546 или MD370479, и 2-е 95 батарейки , соединённые просто паралельно. И нет там никаких развязок, и паджероводы что то не парятся об установке ещё более мощного гены под эти батарейки , и как то ездят же годами
Тут с тобой соглашусь. Тож была пахера, но как ни странно мне на ней хватало штатного гены для всех потребителей при условии обоих рабочих АКБ.
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
hiryrg вне форума
Старый 12.03.2017, 17:29   #25
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Ребята я конечно не электрик не разу))) но по крепежу встанет Генератор от уазки какого ни будь, повышенной мощности! какие проблемы его поставить??? по электрике все сойдется?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
michanya29 вне форума
Старый 12.03.2017, 18:03   #26
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сообщение от michanya29 Посмотреть сообщение
Пруф в студию на конкретные модели.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 12.03.2017, 19:12   #27
michanya29
Для примера вот! http://xn--3302-94dx3a.xn--p1ai/cata...hrase_id=18678
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 12.03.2017, 19:22   #28
Aston09
Марка: XJ,92, сток
У тебя же 150 ампер должен быть?
Aston09 вне форума
Старый 12.03.2017, 20:05   #29
Nikola 52 rus
На рестайловый ZJ с завода ставились гены 115 и 136 ампер...
Старый 12.03.2017, 23:22   #30
michanya29
круто а на дорестайл 4.0 встанцут? и скока стоят?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
