#21 | |
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
чисто теоретически трещина ГБЦ или прокладка, но скорее всего воздух 99 процентов |
#23 | |
Марка: Черок "классик" 99г. 2,5 тд
#24 |
Такая же борода. Думаю, что не полностью открывается заслонка печки на горячий воздух. Т.к. когда думал, что у меня воздух в системе, то поставил эл.помпу для быстрого вывода воздуха (да и теплее говорят становится а салоне), дал движку 2500 оборотов и так в течении 20 мин. Эффекта ноль. Через неделю будет гараж, залезу под торпеду, посмотрю, что там творится.
#25 |
Марка: jeep cherokee xj
А у меня еще такие проблемы с печкой обнаружились:
Во-первых плохо очень греет, поток воздуха воздуха слабый и еле теплый. Во-вторых иногда отрубается просто и все. В чем может быть причина? |
#26 |
Забит грязью радиатор или (и) испаритель кондея. Отрубается мотор - либо щетки зависли, либо контакт пропадает. У меня на печку пред стоит биметаллический, не перегорает, а отключается, потом остынет - включается. Мож у тебя чего похожее.
