Старый 20.09.2017, 10:52   #21
дядявадя
Аватар для дядявадя
Посмотри здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1...h-sistemy-egr/ что то похожее. А вообще если только с EGR то страшного ничего нет, её или чистить или отключать. Сотни автовладельцев так делают. Главное не паниковать! Удачи.
дядявадя вне форума
Старый 26.01.2018, 23:53   #22
Вадим161
Марка: WJ
По умолчанию обороты не поднимаются выше 1500
Здравствуйте товарищи, решил спросить совета.
На JEEP 3.1 если надо преодолеть препятствие или горку давишь на педаль газа машина стоит на месте либо медленно ползет ( должна ехать ) обороты поднимаются до 1500, а дальше нет.При движении чувствуется что двигатель не выдает положенной мощности, но динамика более ли менее нормальная, переключения тоже плавные. Тут у владельцев 3,1 вроде была та же проблемка но никто не нашел решения. Кто то написал что помог ремонт АКП но вот беда я тоже так думал и перебрал всю коробку до винтика кроме гидротрансфарматора его не ремонтировал. В поддоне и масле все как всегда. Смотрел фрикционы вроде нормальные не подпаленные. Заменил две ленты тормозные одна была замята ( там где регулировочный болт ) из за ленты (ближней к двигателю) буксовала вторая передача. После ремонта АКП перестала буксовать на второй передаче. И переключения нормальные. Но вот проблема с троганьем в горку осталась.
Мое мнение что дело не в коробке.
И как я понял такая проблема встречается только на 3,1
Последний раз редактировалось Вадим161; 27.01.2018 в 00:01.
Вадим161 вне форума
Старый 27.01.2018, 09:54   #23
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
У одних датчик температуры мозг в аварию ставит, у меня в первой форсунке обмотка была на обрыве, в гору уазы обгоняли, перемотал проблемы ушла...
Andrewkez вне форума
Старый 28.01.2018, 00:07   #24
Вадим161
Марка: WJ
Спасибо за совет, где то читал сопротивление форсунки 105 ом должно быть, а вот датчиков температуры не знаю. Все хочу через шнур подключиться и посмотреть ошибки, может кто подскажет програмку для диагностики наших тракторов.
Вадим161 вне форума
Старый 28.01.2018, 11:35   #25
Crimson
Марка: XC90 v8
У меня 98 год по обд не видно. DRB III поможет, но цена... И наличие...
Crimson вне форума
Старый 29.01.2018, 00:14   #26
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
Сообщение от Veron Посмотреть сообщение
Турбину смотрели, дует хорошо, люфтов нет, масло не кидает.
Фильтры возд и топл новые, даже Винсом тнвд промыл. Без изменений.
На ТНВД промывали сеточку на клапане опережение зажигания который под номером 12 на схеме (с проводком), было немного засрано. После этого машина поехала лучше, но проблема не изменилась ни как.
При кик дауне стрелку тахометра в 4000 иногда больше закидывает легко. Т.е топлива ему хватает.
Не едет именно когда есть препятствие. Уперся в бордюр, заехать на него не может, обороты поднимает до 1000-1100 при нажатой педали газа до упора, со сфетофора едет нормально, провалов нет.
Акпп не буксует, шумов постронних нет, работает без нареканий.
Если подержать около 1 мин на драйве, при попытке заехать на препятствие начинает пахнуть Atf-кой, я так понимаю начинает греться.
приветствую, а что за схемка?
Сварог вне форума
Старый 02.02.2018, 09:37   #27
дядявадя
Аватар для дядявадя
Похоже на износ фрикциона в гидротрансформаторе (бублик). При ремонте АКП его тоже ремонтируют или меняют на новый. У меня после его ремонта заметно пропала пробуксовка на высоких оборотах. Фрикцион в бублике имеет износ и соответственно не работает под нагрузкой как надо.
дядявадя вне форума
Старый 06.02.2018, 21:37   #28
Вадим161
Марка: WJ
Думаю вы правы. Уже недели две катаюсь с этой проблемой, пока без изменений. Еще заметил что на холодную машина более резвее откликается на газ, видимо пока масло густое но переключается с рывками.
Я вот что хотел спросить эта проблема только на дизелях так проявляется из за электронной педали газа или у других(бензиновых машин) бывает так же.
И какие признаки кончины гидротрансформатора должны проявиться.
Вадим161 вне форума
Старый 13.02.2018, 22:45   #29
Вадим161
Марка: WJ
Версия с бубликом не оправдалась. после ремонта бублика и замены масла ничего не изменилось. Все по старому. На месте при включенной передаче машина должна двигаться в перед даже на холостых, а у меня она начинает движение поле того как нажмешь на газ.
Куда дальше копать даже не знаю.
Буду пробовать снимать гидроблок, может в нем дело.
Последний раз редактировалось Вадим161; 13.02.2018 в 22:52.
Вадим161 вне форума
Старый 14.02.2018, 07:48   #30
alekssandr
Сообщение от Вадим161 Посмотреть сообщение
а зачем было лезть в бублик? потому что кто то где то что то слышал и ляпнул не подумав?
фрикцион в бублике работает на 4-й передаче или на 3-й в режиме "од оф"
в других режимах не работает
alekssandr вне форума
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
