Старый 23.12.2016, 21:03   #21
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ну я имел в виду что около 94 точно год не помню,так как давно было)))
Kaliss вне форума
Старый 23.12.2016, 21:11   #22
dimkats06
Аватар для dimkats06
Если интересно завтра сделаю фото.На чирке- P.R.N.D.3.2-1. На гранде 93г.в.- P.R.N.D.2.1. Кнопки O/D -нет.
dimkats06 вне форума
Старый 23.12.2016, 21:14   #23
Сообщение от MIHALYCH.Z Посмотреть сообщение
Ребят дико извиняюсь. на Aвешке Р.R.N.D.3.1-2. Там овердрайв отключается рычагом. А на 42 кнопкой ОД ОФ. нА МАШИНАХ С ЗАВОДА С АВ4 ДАЖЕ МЕСТА ПОД КНОПКУ НЕТ
нет од у авешке есть пауер комфорт - кнопка. комфорт обычная езда пауер переключение на отсечке (типа спорт) . на зетках по моему кнопки не было (не могу утверждать) на чирках точно была.
положение рычага:
Р - парк
N - нейтраль
R - задняя
D - вперед 4 передачи
3 - вперед 3 передачи
1-2 тут естественно вперед две передачи
Старый 23.12.2016, 21:18   #24
42RE
P - парк
N-нейтраль
R-задняя
D-вперед 4 передачи (4ая отключается кнопкой овердрайв)
2-вперед 1и 2
1 - вперед только первая
Старый 23.12.2016, 21:21   #25
42RE это ТРЕХступенчатая акпп с прелепленым блоком 4ой передачи(овердрайв) вот этот блок и отключает кнопка когда она нажата(горит лампа) . так же аварийный режим это прямая передача с отключенным овердрайвом - те 3 передача.
а так же при перегреве или недогреве акпп отключается овердрайв (нет 4ой передачи и горит лампочка на кнопке овердрайва)
Старый 23.12.2016, 21:24   #26
aw4 это ЧЕТЫРЕХступенчатая акпп,полностью гидравлическая - управляемая ДВУМЯ соленоидами переключения передач и ОДНИМ соленоидом включения Блокировки Гидротрансформатора. Если с авешки снять блок управления или его обесточить то авешка будет ехать на:
драйве - на 4ой передаче
на 3 - на третьей передаче
на 1-2 на ПЕРВОЙ передаче.
Старый 23.12.2016, 21:31   #27
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Андрей ВСЕ ТАК! Но на фотке с авито присутствует кнопка отключения од. А на машинах с завода с ав4 этого нет как и на механнике.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 23.12.2016, 21:37   #28
есть такое дело. Могут поставить авешку после. надо полюбому фото поддона запрашивать перед поездкой - будешь знать какая акпп стоит.
Старый 23.12.2016, 21:49   #29
MIHALYCH.Z
Я потому и отписал, что машина подготовлена к продаже оч даже ничего и по деньгам, но то что это сборная солянка или борщ или винигрет , кому как понятней отписал. совет ведь просят!
Старый 23.12.2016, 22:06   #30
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Губы накрашены, это факт. При чем, по фото (если фото свежие) то совсем недавно. Зелёная краска на амортах и рычагах без сколов и т.д. Но это не говорит о том, что машина -хлам. Возможно делалась под себя. Тут только смотреть по факту. Если все соответствует описанию даже на половину, то цена адекватная.
Roman34 вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
