Старый 19.12.2016, 04:37   #21
славян72регион
Аватар для славян72регион
Тосол? кошмар!
Тосол и антифриз одно и тоже. Все смешиваются. Все охлаждающие жидкости называются антифризом.
славян72регион вне форума
Старый 19.12.2016, 05:59   #22
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
славян72регион, Ну вот нифига вам! Тосол это не антифриз, это вообще хрен пойми что ни кем не контролируемое (в плане содержания этиленгликоля), - жрущее помпу и радиатор. «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели. Окончания «ол», применяемого для обозначения спиртов. По другой версии "ОЛ" - сокращение Отдельной Лаборатории разработавшей вещество. «Тосол» — это торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости разработанной в СССР. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль (этиленгликоль — двухосновный спирт). Я в ваз лил его постоянно, но там не так жалко и не так дорого если чего "сожрет". В джип залил недешевый TCL.
Zoltrix вне форума
Старый 19.12.2016, 08:23   #23
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
На форуме обсуждалась подобная проблема, пробка воздушная давала этот эффект. А причина оказалась в неправильной установке термостата, поставили стрелочкой вниз, вот он и не стравливал воздух и в системе образовывалась постоянная воздушная пробка.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 19.12.2016, 08:52   #24
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ivanishimcev, Он же написал, что без термоса тоже самое. И у тебя 1666 сообщений) Красивая цифра)
Zoltrix вне форума
Старый 19.12.2016, 09:10   #25
Vladimir313
Аватар для Vladimir313
Марка: Wrangler YJ 4.0;93; SOA; Rubikon Express;Motive Geer; 4.56 ; Powertrax locrite ; BF Goodrich 33"
Буквально до выходных пригнали Рэнглера с такой проблемой. Оказалось на помпе обошлась крыльчатка. Установка новой помпы из моих запасников решила проблему. Авто уехал, проблем нет.
Vladimir313 вне форума
Старый 19.12.2016, 09:29   #26
cheshuy
Марка: Jeep Cherokee XJ Laredo 1990 AW-4, 242
У меня xj кипел и патрубки взрывались, когда после перестановки двигла перепутали и поменяли местами 2 тонких шланга вверху спереди движка.
cheshuy вне форума
Старый 19.12.2016, 09:47   #27
Reset58
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 1994 РК231 АКПП Aisyn AW-4
Сообщение от cheshuy Посмотреть сообщение
Никто патрубки местами не менял, всё произошло после смены радиатора, помпа качает т.к. тосол отлично циркулирует при снятии патрубка с печки. Термостат снят с машины. Сегодня буду разбирать полностью радиатор и проверять на предмет забитости
Reset58 вне форума
Старый 19.12.2016, 10:01   #28
А вискомуфта стоит и работает?
Старый 19.12.2016, 10:09   #29
Reset58
да я её заклинил что бы дула постоянно, но не помогает -((
Может и вправду прокладку пробило? но тогда почему я по трассе слёгкостью проехал 70 км со скоростью 100-120 км/ч без перегрева и вскипания ОЖ ??. Самое интересное что пока машину не заглушиш всё нормально работает, ну да температура растёт, но тосол не кипит... как только заглушил всё начинается кошмары
Reset58 вне форума
Старый 19.12.2016, 10:13   #30
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
тосол и антифроиз работают в разных температурных режимахюрабочая темп Вашего авто 104 градуса.для тосола это много.также посоветовал бы посмотреть крышку радиатора.какого она давления?и работает ли вообще
agregat вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
