Старый 04.01.2017, 03:39   #21
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Дело закончилось тем что я дождался праздников и деталей. Разрабрал голову. В горшке с 6 атмосферами на клапанах видны раковины. Поменял клапана, притер, собрал голову, но на место еще не поставил. Вот сижу и думаю из за раковин таких как на фото(слева горшок с нормальной компрессией, справа с 6 атм) может быть такой эффект.... поставлю голову узнаю.
З.ы. Ну и бензин у нас клапана красно оранжевого цвета из за присажок.
З.ы. Промерил цилиндры нутромером. Выработка 5 соток, яйцевидность что-то в районе 1-2 соток. Офигеть. Двигатель прошел 200к+ км, а поршневая просто в идеале.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 04.01.2017 в 03:43.
LuCiFer вне форума
Старый 08.01.2017, 19:39   #22
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Нет. Это дисбаланс.
Возможно грузик на драйв-плате отвалился - на 5.9 она специально сделана с почти 100гр дисбалансом.
Макушкин Ю вне форума
Старый 08.01.2017, 19:49   #23
alekssandr
а демпфер что? не провернутый?
alekssandr вне форума
Старый 23.01.2017, 23:28   #24
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
собрал все, движок прокашлялся и загорелся чек энжин - пропуск в третьем цилиндре. Залез в третий цилиндр - когда головку снимал ставил по свече ударил - электрод был загнут. Выпрямил - движок стал работать идеально. Компрессия теперь везде в районе 9 атмосфер. Разгонялся так что я уже боятся начал на педальку давить. Ошибок кстати больше небыло.
Прошло около недели. И вот оно опять все сначала.... Опять тресет на тех же оборотах. Думаю варианты с демпефером и отвалившимся грузиком маловероятны - ибо с такой бедой трясти перестать не могло бы. Возможно пока разбирал/собирал что-то пошевелил.
Еще из симптовом заметных на холодную(с минусовой температурой на улице) слышно что что-то громыхает в выпукном коллекторе. Как будто щелкает что-то под капотом. Но звук именно из района выпускного коллектора. С другой стороны от того что я делал. Если стать рядом с выхлопной - слышно что в такт двигателю щелкает. Такое чувство что сгорает смесь уже в выпуске... Меня терзают смутные сомнения, что все же что-то не то с зажиганием.... катушку новую надевать пробовал, вв провода менял, крышка трамблера тоже новая. Из-за датчиков положение распредвала и коленвала и MAP сенсора такая фигня может быть?
LuCiFer вне форума
Старый 24.01.2017, 14:25   #25
Горыныч
Аватар для Горыныч
Оторвал бы коробас, чтоб его исключить.
Достаточно наверное бублик от план-шайбы отцепить
Горыныч вне форума
Старый 02.04.2017, 07:35   #26
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
а как проверить демпфер на провернутость?
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
ev-geniuss вне форума
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
