Старый 11.11.2016, 19:02   #21
Artem BMW
Нехлопотно. Коробку снимать не надо.
Достаточно рычаги привода снять на коробке - это 2 болта.
Потом выковыриваешь старые сальники и новые подходящими головками впрессовываешь.
Artem BMW вне форума
Старый 11.11.2016, 20:19   #22
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
Спасибо. После зимы надо будет заняться, летом, если авто не передвигалось дня 3 - появлялись подтеки на асфальте под коробкой - осенью поменял АТФ, фильтр и Прокладку - подтеки при Длительной стоянке от 3-х дней не прекратились. Сейчас Зима - нет подтеков :)
Если есть номера сальников , напиши , пожалуйста
palex вне форума
Старый 11.11.2016, 20:49   #23
Дмитрий74
Марка: Джип гранд чероки ZJ зеленый 94г 5,2 46RH 249
1 герметик Dirko хватает на 2 поддона.тонкой колбаской 2-3мм наношу по внутр.и наружн. периметру.отверстия обвожу так же ...выдерживаю 20 мин и на место...держит изумительно!1 Dirko -300р .поддон после прокладок нужно выровнять на плоскости перед установкой.
Дмитрий74 вне форума
Старый 11.11.2016, 21:36   #24
palex
думаю, возможно, дело в сальниках - Artem BMW , надеюсь, если вспомнит напишет номерки этих сальников
palex вне форума
Старый 15.11.2016, 16:25   #25
palex
Подскажите номерки сальников штока выбора передач и кикдауна на коробку 46 RH. Спасибо
palex вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
