#21 |
deb, Что да? Что за скорость в ГУРе? Если разговор за хреновину с двумя контактами, то это клапан. На скорости он частично перекрывается и руль становится тяжелее, провода от него идут в косе в форсуночной.
#22 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Вот теперь все понятно. А куда провода идут в косе форсуночной?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение ![]() |
#24 |
deb, Извиняюсь, наврал. Этот провод идет в район между блоком абс и корпусом воздушного фильтра, в подкапотную косу. Которая под радиатором проходит.
#27 |
Запарился воздух гонять. Вроде уже нет. Руль нормально крутится, но потяжелее чем был. В право крутится тихо, в лево начинает гудеть. Чего ему еще надо?
#28 |
Помогите понять в чем проблема!
Потек ручьем рулевой редуктор. На нем к томуж ухо одно отломлено было. Взял другой, перебрали до винтика. На насосе сняли клапан который за усилие на скорости отвечает, заменили на нем кольца. Когда ГУР вытек пришлось до сервиса на сухую добераться. Все собрали, прокачали. На холодную нормально крутил, как нагрелся при вращении гудит и тяжело руль поворачивается, газу поддашь идет полегче, воздух вышел, пены нет. Теперь не знаю куда лезть, толи насос подпалил, толи еще в чем беда. Подскажите!!!
#29 | |
#30 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
