Старый 27.10.2016, 04:57   #1
Сообщение от Dikiy1999 Посмотреть сообщение
Так , мужики , давайте по порядку .
Поехали с самого начала .
Я вытащил свой мотор , мотор у меня был 93 года , с 92 года идут мопар
Купил 89 года , значит смотрите. Мопар идет с 91 года!
Драйв платы одинаковые , как на 89, так и на 93 Драйв платы разные! Как и датчик коленвала!
Я вставил их блок , поменял шатунные вкладыши , кольца поршневые . Поставил их голову вместе с облими колекторами , она не подошла под мой выхлоп , в итоге я поставил свою голову , с своим впуском и выпуском . От их мотора получается остался только блок .
Все датчики , все осталось от моего мотора , но датчики все с верху .
Я вставил свой трамблер .
Я ебался , ебался , выстреливало в дросельную заслонку пламя .
Я первы раз в жизни имею дело с зажиганием , вообще в первый раз делаю мотор на машине .
Мозги стоят под копотом .
Я больше чем уверен , я просто не опытный и из-за этого не могу завести.
У меня не прикручен еще выпуск к трубе
И клапанная крышка не прикручена , она просто одета с верху
Не поставлен радиатор .
Я вот хотел бы спросит
Ребят , расскажиье по порядку ,как выставить жигу , может у кого фото есть , но только не из мануала , а личный опыт расскажите , как ?
Я машину отбуксировал к папиному другу в сервис .
Машину буду делать с ним вдвоем , какие дальнейшие действия , по порядку
Вот так.
Старый 28.10.2016, 08:12   #2
Dikiy1999
Аватар для Dikiy1999
Марка: JEEP cherokee xj 1992
Блииин, то одно, то другое , мужики , куда съеблась искра (((( была, была , была была , и нет ее , ****(
Dikiy1999 вне форума
Старый 26.10.2016, 22:10   #3
Все вроде уже написано.
https://jeep-diagnost.tk/kak-vystavi...anie-na-renix/
У тебя все проще. Клапанная крышка снята, метка на шкиве на 0, оба клапана должны быть закрыты. Можно поставить так что метка на шкиве 0, а выпускной клапан открыт. Это положение нам не нужно. Крутим до тех пор пока не будут закрыты клапана.
Суем на место трамблер. Бегунок должен пройти 1 горшок.
Если сделано все правильно, а двигатель все равно не запускается, то снимаем коробку и лезем смотреть окна на драйвплате.
Старый 02.05.2021, 15:38   #4
MrDemon
Марка: пока нет
Похожая ситуация. Развалился поршень и убил блок. Менялся только блок. Ну и колпачки с притиркой клапанов. Крутит. Искра есть. Бензин идёт. Трамблёр переставлял все 13 положений. Или выстрелы в глушак или во впускной. Если на форсунку вешать лампочку - моргает. Машина в гараж доехала сама. Те все датчики и ТД были живые. Провода, свечи, крышка, бегунок - менялись не сильно давно. Ошибок нет. Сейчас не подключен только радиатор. Пучок с массой (вроде четыре провода) прикручен. Уже не знаю куда копать. Мог ли я маховик не так поставить? Там вроде так отверстия расположены, что прикручивается только в одном положении. У меня zj 4.0. Свечи подключены 153624. Бегунок стоит чуть раньше первого цилиндра. Катушка тоже не старая. Метки ГРМ в одну линию. Перепроверял.
Изображения
Тип файла: jpg IMG20210501184921.jpg (50.3 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось MrDemon; 02.05.2021 в 15:58.
MrDemon вне форума
Старый 02.05.2021, 21:41   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от MrDemon Посмотреть сообщение
ДПКВ точно поставили на место? Который на колоколе стоит.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.05.2021, 11:12   #6
cherokee88
Марка: пока нет
проблема в точности установки распределителя
cherokee88 вне форума
Старый 03.05.2021, 11:51   #7
MrDemon
Марка: пока нет
Да. Я его и не снимал. Подкидывал какой-то старый - искра пропала. Вернул все обратно. Искра есть и яркая
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
Все положения возможные перепробовал. (переставлял через зуб на 360)
Цепь только оставил старую. Слишком много в нем одновременно поломалось )))) Цепь немного растянута. Растяжения хватает, чтобы метка ГРМ немного ушла. Но на этой цепи все работало.. Если бы не пробило блок (1км до гаража не хватило) подкинул бы новый поршень и катался бы дальше.
MrDemon вне форума
Старый 12.05.2021, 14:12   #8
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
А распредвал точно не про*ли метки?
Тут либо распределитель, либо фазы ГРМ..
Lenin вне форума
Старый 12.05.2021, 15:24   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Зажигание на Рениксе прощает многое, даже с ошибкой установки трамблера на один зуб он будет заводится. Как говорили некоторые люди, не будем тыкать пальцем, "Если у Вас не заводится Реникс - значит у Вас Мопар"
А если серьёзно то че то тут не то. Не может он не завестись если все выставлено верно.
Старый 14.05.2021, 14:53   #10
cherokee88
Марка: пока нет
я раньше тоже так считал, пока не наеб...ся с установкой зажигания. на один зуб туда он ваще не заводица или надо акум высадить вращяя стартером, а на один зуб сюда стреляет во всё во что может стрелять. только в ноли всё выставил и поимел великое счястье. а теперь эта падла ещё и бенз начяла вёдрами жрать
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
