Старый 20.10.2016, 23:37   #21
eternitymind
Марка: Grand Cherokee ZJ 4L 1994 42RE 231 Laredo на выходные/ ВАЗ 21124 на каждый день
чтобы не плодить тем.. а у меня АБС бурчит на низкой скорости при поворотах. что может быть?? лампа не загорается
eternitymind вне форума
Старый 22.10.2016, 19:36   #22
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
На сегодняшний день я прозвонил все цепи, отмеченные на картинке красным цветом. Там вопросов нет.
[/IMG]
При включении реле вручную, насос АБС крутит без вопросов.
Выжимаю тормоз, включаю зажигание:
1. Загорается лампа АБС, Щелкает реле АБС и второе его реле
2. Педаль тормоза тихо пинает, и реле обесточилось.
3. Запускаю двигатель, лампа горит не тухнет.
4. Педаль опять пинает и лампа продолжает гореть.
Может кто подскажет, как прозваниваются остальные цепи на картинке? Мне бы соленоиды прозвонить еще...
Последний раз редактировалось danil43; 22.10.2016 в 19:41.
danil43 вне форума
Старый 22.10.2016, 19:58   #23
macbet81
Аватар для macbet81
У меня проблема подобная. Всё позвонил. Все датчики звоняться. Мотор абс работает если в ручную кинуть питание.
Но лампа бывает вообще не гаснет. А бывает погаснет. А загорится через пару минут опять.
В общем визуальный осмотр со снятием всех датчиков и выставлением зазора шупом 0.9 мм выявило что на заднем левом есть протертость от гребенки из за неправильного зазора.
Собираюсь менять. Позже отпишусь.
Исходя из написанного.
Датчик тестером звонится. Обрыва нет. Но из-за механического повреждения датчика абс не работает.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 22.10.2016, 20:04   #24
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
macbet81, спасибо, я визуально отследил всю проводку от датчиков до мозга, а вот сами датчики не снял и не посмотрел... Посмотрим, поможет ли у Вас замена.
А я пока мозг разберу
Кто в курсе, как соленоиды и клапаны с разъема мозга прозвонить?
Последний раз редактировалось danil43; 22.10.2016 в 20:07.
danil43 вне форума
Старый 22.10.2016, 20:06   #25
macbet81
Аватар для macbet81
Жду. Ребята с Питера обещали в понедельник отправить.
macbet81 вне форума
Старый 24.10.2016, 17:19   #26
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Вскрытие мозгов также ничего не дало, там все девственно чисто, элементы все на месте и целы, осмотрели и под микроскопом, трещин пайки нет. Кстати, у многих на фото видел, что плата залита компаундом, а у меня нет, просто под слоем добротного лака. Сниться скоро уже этот чёртов АБС начнёт)))
danil43 вне форума
Старый 26.10.2016, 14:35   #27
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Была у меня темка принудительное отключение АБС, до сканера - дилера так и не добрался я. Вылечилось подводом задних тормозных колодок.
Yojik вне форума
Старый 26.10.2016, 19:52   #28
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Спасибо всем откликнувшимся, проблема самоустранилась после разборки/сборки всех элементов АБС. Причину я так и не понял
danil43 вне форума
Старый 26.10.2016, 20:35   #29
eternitymind
повторюсь:
чтобы не плодить тем.. а у меня АБС бурчит на низкой скорости при поворотах. что может быть?? лампа не загорается!
Старый 26.10.2016, 20:52   #30
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от eternitymind Посмотреть сообщение
повторюсь:
Это как? Представить себе не могу...
Если при нажатии на педаль тормоза трещит в повороте на маленькой скорости, но при этом трещать не должна, то я думаю только регулировка зазора датчик-гребенка нарушена, во всех других случаях лампа бы загорелась.
Последний раз редактировалось danil43; 26.10.2016 в 20:59.
danil43 вне форума
Метки
abs, абс
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
