#21 |
Может подскажите мне... Симптомы такие: на месте руль крутится легко (на ХХ), ничего не гудит и ни откуда не течет. В движении по прямой, когда перестраиваюсь или поворачиваю руль "дубеет" но лишь на мгновение, после небольшого усилия тут же становится как обычно мягким и все крутится хорошо. Это повторяется при любом маневре после прямолинейного движения.
Похожее было на пузотерке (гольф 2) но тока на горячую, после замены жижы помогало но не надолго. Говорили рейку перебирать. А с ДЖИПом-то что может быть? Редуктор? Резко началось, 2 дня назад .Для начала поменяю жидкость... З.Ы. Бачок по-моему от ЗИЛа 130, там по сетку есть жидкость, добавил на всякий. |
#22 | |
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. Последний раз редактировалось Алексей77; 22.04.2011 в 23:29. |
#23 |
Марка: jeep cherokee KJ 2003
вчера поставил гур, даже как то не привычно, так легко стало))). Но при заглушенном моторе есть маленький люфт, что это, подскажите? рулевая с панара новая.
рулевой редуктор как-то регулируется? из-за него не может быть люфта? Последний раз редактировалось dronbaa; 30.04.2011 в 10:59. |
#24 |
#26 | |
#28 |
Марка: Уже нету,..пока..
Добрый день!
Имеется новый рулевой редуктор (старый течет сильно отовсюду и щелкает). Щас разобрал двигатель, заодно и его поменяю. Есть 2 вопроса. 1. Как правильно поставить новый редуктор, чтобы все по центру было и правильно? 2. Купил жидкость мопаровскую для гура. Чем можно промыть насос от остатков старой жидкости? Была залита трансмиссионка. |
#29 |
Марка: TLC 80
вообщем проблема такая. после часу стояния в пробках загудел ГУР при поворотах, доехал до дома проверил уровень жидкости все было в норме. на утро усе исчезло а вечером в пробке снова таки появилось. что может быть?
#30 |
Марка: джип Чероки-84г.
Жидкость должна быть родная, для колхозников на крышке бачка надпись-ЧИТАЙТЕ.
Декстрон УБИВАЕТ ГУР. все это есть на сайтах и давно обжовано. но все равно из-за економии льют декстрон.![]() Для промывки-- взять лишний литр жижи и иметь большой шприц или клизьму для отсоса промытой жижи. по собственному опыту, при установке нового гура и промывки всей системы от декстроновского дерьма ушло 3 ЛИТРА,.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ. ![]() Меркури Сейбл 1992г. ![]() Мерседес Бенц 124.
