#21 |
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
ок посмотрю, и что теперь , двигатель менять?
#22 |
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5043 нашел про них попробую прозвонить его.
#23 |
зачем звонить - вскрой осмотри. его звонить надо мегоометром - на межветковое
#24 |
осмотреть инерционник на подвижность? запаха паленого от обмоток небыло.
#25 |
инерционник надо смотреть на замыкаемость )) он два провода замыкает когда двигатель неподвижен и размыкает когда он запустится. у тебя он не разомкнулся - не отключил пусковую обмотку - в итоге могли сгореть не обмотка а либо контактор в инерционнике либо какой то провод. не задавай вопросов - разбири осмотри и мне позвони.
#26 |
Спасибо Андрей, завтра разберу)
#27 |
что то типа такой херни должно сзади стоять - включи мотор - и кратковременно замкни там два провода межсобой - если двигатель запустится то тебе повезло(разомкнуть не забудь) и да на них останется остаточное напряжение - когда выключишь опять замкни что бы конденсатор разрядить.
#28 |
Про остаточное знаю )))
#29 |
Спасибо Андрей за подсказку , почистил контакты, все работает как часы! В интернете есть к этим движкам какой-то электронный пусковой блок, надо поставить его вместо этих контактов.
