Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
А давайте я вам правду расскажу как нужно цеплять доп радиатор на АКПП?
инженеры не дураки... плюс зимой коробас прогревается одновременно с ДВС
А я когда ставил алюм радиатор, видел термостат для акпп, он пока жижа не нагрелась ее по малому кругу пускает, минуя радиатор, как нагреется через него, видимо по той-же причине холодной акпп.
#4 | |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
через штатный радиатор нихера зимой не греется потому что,он холодный пока термостат не откроется,а это 90 градусов,и второе он нихера не охлаждает потому что оптимальная температура в акпп 70-80 а в моторе 90-100. Это ошибка конструкторов или нежелание вешать нормальный радиатор акпп. а еще на предыдущем чирке он у меня забился и я научился перебирать 46rh.
разбирал оутлендеры. у них штатно охлаждение акпп не завязано с водяным радиатором. только свой радиатор. не мёрзнет и не греется с v6 3l
есть не нужный задний кардан под супер селект |
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
На многих свежих машинах нет контура охлаждения коробки через радиатор, просто стоит теплообменник рядом с коробкой по типу как под маслянным фильтром на 4 литровых моторах.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003. |
#8 |
И на коробках al4 с этим теплообменником мы имеем проблемы с перегревом
я отсоединил от водяного . и оставил только два своих радиатора для акпп. прогревается акпп довольно быстро. даже стоя при 20 за бортом, при достижении двс 90 ,акпп имеет 30. темп может передаватся через кололкол. начинаю ехать и через 5 мин она уже 45.ездил в 30 гр на улице больше 80 не поднялась.но такая система не пригодна для грязей.если только поставить електро обдув. вывод теплообменник нужен только на малой скорости
#10 |
Не будет он охлаждать нормально. Онли свой радиатор
