#22 |
мотор печки можно ж отключить от резистора..разве проблема ? резистор же где и мотор..в ногах пассажира..мотор поправее,резистор полевее.
может он и коротит Последний раз редактировалось rennfahrer; 28.09.2016 в 16:45. |
#23 |
Реле нашел, оно исправное, а вот блок питания, который виде шоколадки с радиатором и с двумя разъемами в печке стоит, накрылся... пробило его...
#24 | |
Да и накрылась она скорее-всего неспроста - наверное мотор коротит или клинит или ещё что... |
#25 |
Пришел от Шкафа рабочий блок, а пока ездил без предохранителя и обогревался набегающим потоком воздуха.
Поставил блок все заработало, мой старый мне обещали починить, когда дочка приедет в гости с ней передам в Барнаул на ремонт, починят будет запасной блок. |
#26 |
Только подумал что чето давно ничего не ламалось, как тут же в пятницу, когда ездил за пивом отказал замок зажигания, из положения стоянка он включил зажигание только в положении старт, причем подпружинивания было.
![]() Небольшая растеряннность - обед то уже кончеатся и надо на работу. Потом достал ответку побольше полез под машину коротнул плюс на втягивающее-завелся. Добил поход по магазинам не выключаясь, дома по быстрому прокинул провод от втягивающего в район плюса заизолировал конец, при заводке отматываю кончик изоленты, тыкаю в плюс и поехал. Как говорится жить можно. Вечером купил набор бит за 800р в котором была одна которая мне нужна что бы открутить замок, но делать нечего... В суботу снял замок, вытащил личинку, оказалось что отломился уголок в прорези личинки, которая одевается на выступ в замке через который передается усилие от личинки на контактную группу. ![]() Стало ясно, придется менять личинку замка зажигания и с ней и все остальные в круг, так как ключ к дверям у меня не подходит кроме задней. Но стал вопрос, подойдут ли личинки с рестайла на дорестайл? Короче надо искать комплект. А у свой личинки, а приклеил отломанный уголок на клей и так теперь езжу... Последний раз редактировалось Let4ik_1; 19.03.2017 в 05:48. |
#27 |
Приклееный уголок не долго проходил, может неделю я проездил, потом он опять отвалился, пока ищу замок поставил кнопку запуска, кнопка от самолета с ручки управления, реле обычное автомобильное, на кнопу завел минус с батареи...
#29 |
Марка: Jeep
Там не приклеивать надо, а выбрасывать осколок, вставлять трубку металлическую внутрь, пропиливать под прорезь, которая имелась, и двумя-тремя заклепками алюминиевыми приклепывать. Навечно получается.
