Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 19.10.2016, 14:47   #21
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Возможно , что он новый, но если на нем есть прокачной штуцер и надо прокачивать, а предыидущий владелец не сделал этого или попал воздух когда снимали главный.... это может объяснить плавающий эффект проблемы - воздух в системе перемещается иногда не мешая работать. Да и у меня жидкость темнела от того , что резинка уплотнитель уже начала разваливаться и разлагаться. Ставил новые резинки из ремкоплекта.
Насколько я знаю -чтоб добраться нужно снять коробку. Хорошо бы уточнить кто в теме есть там прокачка или нет. У меня на наружном штуцер как на тормозах - для прокачки.
ska вне форума
Старый 19.10.2016, 15:03   #22
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Понял. Прокачной штуцер там есть - из коробки торчит на трубке, через него и прокачивал. Подозреваю китайский выжимной, или ему по ушам съездили что поменяли, или мне... Или что-то не так собрали. Или выжимной не от 4.0 а от 2.5, например. Я лично его в руках не вертел. Все надеюсь, что тему увидит кто-то, кто сам его менял и знает возможные тонкости, может быть отличия выжимных под 4.0 или 2.5. В общем, сейчас главное было убедиться, что дело не в гцс. Новый лучше работает, чем мой, но проблема осталась.
Metz вне форума
Старый 19.10.2016, 15:11   #23
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
У меня по моему АХ 15 коробка с наружным рабочим цилиндром.
должна АХ5 стоять.
Metz
на этих выжимных бывает манжету закусывает, но тогда будет жыжа уходить. попробуй заменить все трубки на новые, купи метражом медные, не дорого это, штуцера свои завальцуешь. сама фишка в том что появляются пузырьки, их быть не должно, значит где то подсос воздуха.
попробуй еще немного удлить шток от педали до главного. у меня тоже туго включались, но воздуха не было, удлинил шток и все стало гуд.
Андрей150777 вне форума
Старый 19.10.2016, 15:17   #24
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Metz Посмотреть сообщение
попробуй насосом ручным в обратку прокачать.
т.е. со шланга насоса снимаешь гайку, которая на золотник накручивается, в насос наливаешь тормозуху, надеваешь конец шланга на прокачной штуцер, приоткручиваешь его и давишь насосом жыжу, после того как бачек наполнился сразу закручиваем штуцер прокачки.
хотя вроде пишешь что пробовал уже таким образом?
Старый 19.10.2016, 15:18   #25
ska
Аватар для ska
"должна АХ5 стоять."
да, уже посмотрел АХ5 у меня.
ska вне форума
Старый 19.10.2016, 17:28   #26
Metz
Аватар для Metz
Да, пробовал - через большой шприц. Тормозуха продавливается в бачек, но сцепление в итоге не работало. Пришлось по-старинке. Насчет трубок - дельная мысль! Мне не нравится куча не понятных соединений. Поэтому если решусь снимать коробку - так и сделаю, заменю пластик на медь, и все на штуцера. Навериели американцы с этими пластиковыми трубками и гидро-выжимным... На фоне общей кондовости конструкции - это прям разочарование.
Metz вне форума
Старый 20.10.2016, 03:53   #27
Metz
Аватар для Metz
В общем, по совету знакомого, очень уважаемого мной механика, выковырил резинку из-под пробки бачка, закрыл пробку и вдул сквозь отверстие в пробке 4 атмосферы. Отец в это время открыл штуцер под машиной, тот самый механик придавил слегка педаль. Из штуцера сначала плюнул чистой жидкостью, а потом пошел воздух. Нормально так пошел. Подлил жидкости - операцию повторили. С третьего захода воздуха уже небыло. На четвертый раз его все еще небыло. А педаль стала такой упругой, такой приятной...))) В общем - эксперименты продолжаются. Завтра домой поеду - потестю)
Metz вне форума
Старый 20.10.2016, 05:02   #28
Андрей150777
Марка: Были два
Если коробку будешь скидывать, кинь в карман выжымной и сгоняй в Волговский магаз. На Волгах с крайслеровским движком похожие выжымные стоят.
Старый 20.10.2016, 12:23   #29
Metz
Аватар для Metz
Отлично, спасибо за инфу! Я все надеюсь, что до снятия не дойдет... Т.к. или в сервис ехать, чего я стараюсь избегать, или самому на пупке ворочить - в первый раз и на полу.
Metz вне форума
Старый 20.10.2016, 13:18   #30
Андрей150777
Марка: Были два
как проще одному снять описывал выше постами, сервисники денег много берут за снять-поставить.
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
