#21 |
Марка: xj
изделие должно работать. Я где то чтото пропускаю, немогу понять чего
а опилки в мосту как и банановая кожура да и иже с ними это идиотизм и самообман, а самое главное ЛЕНЬ. Ибо разобраться в причине - вот цель |
#23 | |
Марка: CJ-8
Я написал то что может понять вашу проблему, если при добавления опилок гул исчезнет то это главная пара, и уже после этого надо изучать досконально чуть ли не каждый зуб как они соприкасаются в работе, и еще не могло ли быть перетянуты подшипники на хвостовике.
Официальный представитель "УАЗБУКИ" на святой земле. С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР. |
#24 |
на видео гудят подшипники - а вот где надо по месту смотреть. либо дифа либо ступки или может ваопще задний
#25 |
skafirst, Есть у кого кардан одолжить?
Последний раз редактировалось dimanoid; 05.09.2016 в 12:37. |
#26 |
кардан можно и снять.
#27 | |
засыпают фрикционы для ускоренного образования ШИРОКОГО пятна контакта - что бы зуб не корябался под нагрузкой - если пятно контакта широкое НЕнадо ничего засыпать - потому что стирается метал с зуба - и увеличивается люфт - зачем? на гипоидных передачах в 98% гудят подшипники.
#28 |
Марка: xj
#29 |
Фланец то не болтается?
Кстати подшипник раздатки очень даже нудеть может. А еще если одна крестовина не притянута к хвостовику или разболталось посадочное, тоже загудит Последний раз редактировалось dimanoid; 05.09.2016 в 12:41. |
#30 |
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Когда настроил пятно шайбами, все зажал, потом в идеале дать постоять ночь, разобрать и снова поднастроить. Пятно часто(не всегда, зависит от того, как собирали, сколько песка на шайбах и т.д.) уходит - шайбы усаживаются.
