Старый 30.08.2016, 13:55   #21
Юрий.
Марка: Гранд Чироки 2005 г. Дизель 3.0
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
У меня было тоже самое. Вскрытие показало что требуется регулировка. За два часа на коленки при помощи подручных средств все было сделано. Прошел почти год. Не гудит. Регулировочные шайбы были сделаны из уазовских шкворневых шайб.
Регулировка чего??? Раньше не сталкивался. Что регулировать?
Юрий. вне форума
Старый 31.08.2016, 12:08   #22
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от Юрий. Посмотреть сообщение
регулировка положения главной пары, и замена подшипников дифференциала с регулировкой преднатяга подшипников
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 01.09.2016, 09:00   #23
Юрий.
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Ок!!! Спасибо большое, приятно общаться с грамотными спецами. Осталось только засучить рукава и в работу!!!
Юрий. вне форума
Старый 11.09.2016, 21:58   #24
31николай31
Аватар для 31николай31
Марка: grand cherokee 97,zj
Ёсик, здрасьте! а вы не молги бы рассказать какие именно подшипники заменить в мосту(кроме хвостовика) и как регулировка производится скиньте пжлст ссылочку если таковая имеется???
кстати по акпп к вам обращался неоднократно,спасибо помогли советы,перебрал...
вот хотел еще спросить....пару месяцев назад перебирал р-ку(249-od) из-за свиста подшипника вала к перед кардану(тот что шариковый),заменил все,ну и сальники естественно,ставил не оригинал,но аналоги были какие-то тоже штатовские....
Спустя 2 мес.при поворотах на небольшой скорости появися такой же свист из р-ки....слушал сам...убедился....да и люфт вала переднего кардана опять появился,как и прошлый раз(вверх-вниз).мост воет уже года 1,5...не связанно ли это каким нибудь образом????подскажите если знаете в чем дело....просто каждые 2 мес. р-ку скидывать нервов не хватит))))заранее спасибо
31николай31 вне форума
Старый 01.10.2016, 17:16   #25
31николай31
кардан скинул и понял....при вращении наболдажника который образуется из 2-х крестовин потом в этом месте цепляется к раздатке- там какой-то скрип короче. Кстати никто не знает как эта херня назвается правильно???? и что там скрипеть при оборотах может????крестовины ведь обычно создают вибрацию и стук когда из строя выходят(да и они меняны 2 мес. назад),а тут свист какой то или скрип????
Старый 01.10.2016, 18:58   #26
ARRI
Марка: TJ 4.0
Шарнир Гука называется. Свист и скрип говорит, что помер( Там хитрая конструкция, шар между крестовинами. Однозначно менять, можно в сборе или ремкомплектом обойтись.
ARRI вне форума
Старый 01.10.2016, 19:34   #27
иногда достаточно просто разобрать и смазать
Старый 01.10.2016, 19:38   #28
ARRI
Марка: TJ 4.0
Если разобрал, то лучше сразу ремкомплект воткнуть. Но у каждого свой подход.
ARRI вне форума
Старый 01.10.2016, 20:26   #29
31николай31
так вот когда р-ку перебирал,смазал,престал свистеть,2 месяца и опять
канеш лучше ремкомплект а арктикул не подскажете???чтоб проще искать было,и цена вопроса???спасибо за совет:)да...и вот когда смазывал я его разобрал ...визуально ничего подозрительного и не увидел,может есть какие нибудь заморочки?ну всмысле можно понять обойдусь ремкомплектом иль нет?
Старый 02.10.2016, 07:20   #30
ARRI
Марка: TJ 4.0
Номер не подскажу. У меня TJ, вдруг разные.
ARRI вне форума
Метки
техподдержка
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
