#2 | |
похоже на него...
ну там надо по возможности обводной патрубок сменить, да колечко возвратной трубки отопителя не проипать, если есть запасной новый термостат - его бы тоже сменить (как вариант), а так - надо кучу болтов открутить, прокладку не переломать и т.д. в принципе не особо то и сложно ,если руки правильно растут нет ))) все сохранено, даже кнопки на руле работают (у меня и громкость там есть - канадец)
#3 | |
У тебя 2 ДИНовая стоит? Пилил? |
кандея нет всего год. Вентель волговский(первые два отходили по году, последний стоит уже 2 года) стоит 4 года. грелся до 110 только на урале в горах с 4 человеками на борту и в грязи при полуторачасовом буксовании
#5 | |
![]() что с виской родной, что с электро от 5.9 ![]() это я к тому, что сдувает все (исправное все), но не всегда быстро и запаса нет... а вот сдуть до начала открытия термостата (91С) у меня никогда не получалось! максимум сдуваю (в такую жару) до 95С... может тупо не успеваю?! хотя на ХХ электровентак за несколько минут сдул один раз до 92С
сейчас у меня стоит и виска и электро, на улице у нас правда +19+27 всего, но на медленном движении у меня 88-92С, в движении по КАДу 92-94С, в пробке растет до температуры датчика (102-99), потом включается элетро и сдувает и т.д.
специально сделал рабочую температуру около 100С, на ней минимальный расход ХХ (БК Мультитроникс рисует), давление в системе чуть выше атмосферного (крышка по идее на 16 с флажком, но работает как-то не совсем четко, имхо 12-14), а до этого была на 18, но патрубки пожалел - при сильном газовании давление еще растет локально и может продавить или потечь где-нибудь... нагреть выше 103С пока не получилось... ну и по факту надо помпу сменить бы в выходные - стала ссать периодически (причем хаотически) - а причина проста, недавно отвалилась одна лопасть от крыльчатки и дисбаланс за 400 км наверно чуть расшатал подшипник и сальник помпы, хотя шкив не болтается, стоит без люфтов...
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 24.08.2016 в 23:47. |
#8 |
Марка: гранд 4л 95г
У меня напрямую работает сразу а от повышения температуры не включается . где копать ?
Датчик включения? Замкни контакты прямо на нем... естественно на работающем моторе или хотя бы включенном зажигании.
#10 |
Марка: гранд 4л 95г
При замыкании включается . значит датчик наелся?
