Старый 19.10.2016, 14:10   #21
ryzhijlisik
Марка: LADA
Хотя у меня вон и температуру под капотом и в салоне показывает. Нахуа она мне...
Температуру смотрю вместо термометра. Чтобы знать, что одевать утром.
ryzhijlisik вне форума
Старый 19.10.2016, 14:11   #22
А за региком угонщики не полезут, он им нах не нужен. А у пионеров и прочих фанатов магнитол и регистраторов другой кодграббер. Кирпич называется. Ему пох на то, динамический у тебя код или нет
Старый 19.10.2016, 14:12   #23
ryzhijlisik
Марка: LADA
Отвёрткой и шилом стекла колют. Шума меньше.
Старый 19.10.2016, 16:01   #24
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
шило только точат из напильника, отвертка - фуфел. или сверло 10 или колешь обычную автомобильную свечку и кусочком керамики 5х5 мм сильно кидаешь в стекло. что так , что так - стекло паутинкой, но стоит. тихо и сигналка сработает только когда внутрь влезешь. а прежде чем лезть, смотрим что и где лежит в машине, что б времени на поиски не терять.
ромус вне форума
Старый 19.10.2016, 18:11   #25
ryzhijlisik
Марка: LADA
Зачем такие подробности? Тема о сигналках...
Старый 19.10.2016, 22:26   #26
жип
Аватар для жип
На пузотерке умирает брелок сигнализации, новый купить нереально, т.к. уже давно это древность. Хочу установить новую, с автозапуском. Требования - недорогая, надежная, без лишних наворотов типа ЖиПиЭс и прочего, т.к. угонять мою пузотерку смысла нет. Понравилась Pantera SLK-868RS 2000м, но отзывы в нете двоякие. Парни кто понимает в этом вопросе, подскажите стоит ли с ней связываться, или может что то другое посоветуете? Бюджет - не охота перепрыгивать дороже 5 рублей, но если за эти деньги нет ничего адекватного - то буду думать.
https://ru.aliexpress.com/store/prod...860.0.0.l48lMl вот ни чего лишнего.была до этого старлайн. через два года она глючила а я страдал из всех функций её использовал открыть-закрыть и запуск. но даже последнее время заводить перестала. эта китайская радует, только радиус действия маловат. метров 30 всего но мне хватает/ вот видос
жип вне форума
Старый 22.10.2016, 14:22   #27
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Приехала мне моя сигналка, в магазине обманули с ценой как всегда.... Обещали за 5630, а привезли за 5090.... Как я обожаю этот магазин, молодцы, всегда умеют приятно удивить....
kalina вне форума
Старый 27.10.2016, 15:34   #28
kalina
Парни, кто в теме автодоводчиков стекол, подскажите по данному доводчику: Mystery Chameleon PWC-4 http://mysteryelectronics.ru/moduli-...hameleon-pwc-4. В продаже в наличии нашел его, установил, работает без нареканий, окна закрывает без проблем. Но когда все окна закрыты он еще шесть раз пытается запустить моторы (всех четырех дверей) по очереди (щелчки в дверях, причем один раз по кругу прошел, затем второй раз по кругу и так 6 раз). Это нормально или же косяк в блоке? Просто если это косяк, то тогда пока машину не спалил снять его и сдать назад....
kalina вне форума
Старый 27.10.2016, 19:56   #29
косяк если про это не написано в инструкции
Старый 08.01.2017, 20:10   #30
kalina
Парни, нужна помощь понимающих людей в создании всякого из радиодеталей. Проблема следующая: сигналка иногда дает ложную инфу о запуске двигателя - т.е. двигатель не запустился, а брелок пишет что запуск успешен и идет обратный отсчет, крутится печка и горит зажигание высаживая аккум. Вот видео.
Контроль запуска двигателя (сигнальный провод) был сперва подключен на тахометр, тех.поддержка посоветовала переподключить его на фосунку с перепрограммированием оборотов двигателя, что я сегодня и сделал. Результат тот же. Задал вопрос по этому поводу тех.поддержке, мне был дан следующий ответ:
сделать схему задержки на реле и повесить на провод контроля
задержки в 5 секунд, я думаю будет достаточно
Нашел фидео в нете по такой схеме:
Но вот не понял одного - вместо светодиода надо подключить реле, которое одним контактом подключить проводом от форсунки, а другим к сигнальному проводу от блока сиги?
Кто в данном вопросе силен - помогите пожалуйста....
kalina вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
