Старый 30.09.2016, 04:34   #21
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Всем здрасьте. А вот кнопка паник как работает? Недавно снимаю с охраны, дверь открываю, а джип как давай изводиться. Сигналит, мыргает, реле поворотов щелкает. Я тычу паник, еще реле какое-то щелкает, но он не умолкает. Тыкал я тыкал кнопку, еле успокоил. Или я неправильно делаю? И еще читал, что у нас есть опция "проводи меня до подъезда" это когда фары сами через 2 минуты после глушения движка сами вырубаются, типа подстетка, что бы по-темну дойти и не заблудиться или что бы не схавал ни кто в темноте. Где эта функция?
Zoltrix вне форума
Старый 30.09.2016, 05:35   #22
Солдат96
Аватар для Солдат96
Функция проводи до дома работает в режиме авто (фары гаснут не сразу).
С кнопкой паник, поменяй батарейку в брелоке.
У меня нормально отключает и орать заставляет.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 30.09.2016, 06:33   #23
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
...И еще читал, что у нас есть опция "проводи меня до подъезда" это когда фары сами через 2 минуты после глушения движка сами вырубаются, типа подстетка, что бы по-темну дойти и не заблудиться или что бы не схавал ни кто в темноте. Где эта функция?
На выключенном зажигании включи свет в авто режим и выключи, включится этот режим.
AVP-Ufa вне форума
Старый 30.09.2016, 06:55   #24
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Солдат96, спасибо:)
AVP-Ufa, спасибо:)
Но на режиме авто ведь свет днем не работает? Это т.е. тока ночером подъехал к дому, перевел в режим авто, заглушил, закрыл, ушел, фары вырубились сами? Так?
Zoltrix вне форума
Старый 30.09.2016, 09:20   #25
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Солдат96, спасибо:)
AVP-Ufa, спасибо:)
Да, днем свет гореть не будет, но можешь залепить датчик света, тогда будет включаться всегда)
По идее так, я этим режимом не пользуюсь.
Мне автосвет не нравится тем, что включаются только фары, а габариты и приборка не светятся.
AVP-Ufa вне форума
Старый 30.09.2016, 20:50   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
это ДХО (DRL) горит дальний в полнакала... зачем подсветка днем?!
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.10.2016, 13:43   #27
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
Задам вопрос в этой теме, так же рестайловый гранд 97г.в. При включении заднего хода слышен гул, нога на тормозе. При включении D гул потише, но тоже есть. На P двигатель работает с более высокими оборотами, чем на D и R, но гула нет... Коробка переключает без пинков. Но правда, заметил, что иногда путает передачи. Что может гудеть? Куда лезть?
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
Последний раз редактировалось ev-geniuss; 02.10.2016 в 17:39.
ev-geniuss вне форума
Старый 03.10.2016, 18:18   #28
ev-geniuss
Еще появился вопрос.
Не включался свет салонный при открытии дверей. Лампы оказались целые. Нашел в библии схему блока предохранителей и реле под бардачком. Отсутствовало реле освещения. Выдернул то, что рядом, такое же по размеру, воткнул на место реле освещения - заработал свет. Теперь вопрос - что за реле я поставил. В схеме оно не указано.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...tion_block.htm
Последний раз редактировалось ev-geniuss; 03.10.2016 в 18:42.
Старый 03.10.2016, 20:15   #29
Сообщение от MadStepan Посмотреть сообщение
У меня вроде гул по кругу.Толком не разберешь,но гудит знатно.Карданы оба вменяемы, крестовины тоже.Думаю начать с подшипников,а ам поглядим)
15-17 как то не шибко много.А есть альтернативы,чтобы увеличить эту цифру?
Гудит, как раз, возможно из-за муфты.
Старый 02.02.2017, 14:17   #30
MadStepan
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited '96
Всем привет,товарищи!Начну сначала.
Как то под конец лета переодически начал глохнуть мой Джип,особо не парился,потому что заводился сразу.Грешил на насос и связанные с ним элементы.
В итоге,в конце октября доехал в область к брату и все,более он не заводился .Были попытки,но после 5 секунд глох и все.Я первым делом начал смотреть давление в рампе.Внешний осмотр "струи" меня огорчил.Я извиняюсь,но я когда писаю то напор сильнее.В общем,приговорил насос,фильтр,регулятор давления.
Долго руки не доходили,и запчастюли ждал.На прошлой неделе собрал бак,все отмыл и поставил.Залил 20 л топлива и включил зажигание,давление в рампе ОК.Завелся как часы,но где то через минуту опять заглох,стал переодически глохнуть.Я предположил,что просто воздух еще в системе и методично крутил стартер раз за разом.Искру посмотрел один раз-бодрая.Наконец,я выехал с подъемника и прокатился,все супер.С счастливой улыбкой поставил машину и уехал домой.Через день прихожу-схватился и почти сразу заглох.Более не заводился и даже не "пукал".Давление в рампе опять оставляет желать лучшего."Как же б**ть так!?" подумал я и решил включить насос напрямую.Перемкнул два контакта под реле и давление вновь хорошее,но все равно никак не хочет работать.Решил глянуть искру,а она-убежала.С катушки ничего не выходит.Приход на катушку еще не смотрел.
Подскажите,в чем беда,пожалуйста.Спасибо
P.S. Я извиняюсь за целую поэму)Но я старался.
Последний раз редактировалось MadStepan; 02.02.2017 в 14:21.
MadStepan вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
