#21 |
зачем варить? дальше просверли и изготовь новый болтик.
#22 |
или просверли с другой стороны - там ваопще отверстия нету
палец перевернешь
#23 | |
Марка: ZJ на компрессоре )
А сам болтик тоже из какойто супер стали нужен - или не обязательно?? |
#24 |
болт из инструментальной стали - желательно из ХГСА.
хочешь сделать хорошо - сделай. Снимать значит снимать.
#25 |
То есть причина была в том что просто часть болта в пальце осталась?
По теме. Этот болт нужен для того, чтобы палец не выпал самостоятельно, а крепким он должен быть, чтобы сила трения сателлита об палец не провернула палец в посадочном, намотав на него этот болт. Мягкий болт просто срежет при буксовании, а потом палец просто выпадет и разнесёт дифф. Мне кажется с диффом можно ни чего и не делать, просто надыбать новый болтик и всё - он и так отлично застопорит палец. Либо по фоткам мне так показалось, там ведь само отверстие не разбито, просто внешнюю стенку вынес и всё. Если сателлиты и палец не задраны, то всё собрать назад, если задраны можно полирнуть. |
#26 | |
