Старый 27.05.2016, 18:13   #21
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Эээх.. самонадеянный баран. Не нужно в фак. пока.
ни одна не протекает.
Только что снял рампу с форсами, подал с насоса - хоть бы замокрели.. нифига.
Но все равно замочил на ночь в керосине.
Зато выяснил следующее - протекают резинки в регуляторе, все сливается в обратку минуя регулятор. То ли наружняя неродная резинка не по размеру, толи регулятор совсем дырявый.
Снял обратку, заткнул пальцем, накачал бензы - давление в рампе держится.
Завтра найду новых резинок, соберу все и проверю как заводится.
Извянки други, поторопился с выводами.
anom вне форума
Старый 27.05.2016, 18:58   #22
Вы первый кто провел подобные эксперементы и добился результатов,значит причина будет найдена. Я в этом уверен.
Старый 27.05.2016, 18:59   #23
anom
Сижу думаю как же так происходит. Дунул в обратку ртом - на той стороне забулькало в баке..
Т.к. обратный клапан в насосе держит и не дает топливу уйти в бак через насос, значит слив только по обратке. Бензин закипает в рампе, испаряется и выдавливает топливо по обратке в бак. Когда заводим на теплую - пока накачает давление в рампу, пока прокачает пары по обратке до бака - только тогда набирает рабочее давление и заводиться. А вот почему с утра сразу заводится? - видимо как остынет, пары конденсируются в рампе и обратной магистрали и разряжением топливо по обратке всасывается до рампы - поэтому с утра заводится за 2 секунды.
Другого объяснения я не нахожу.
Когда проводил утренний эксперимент - стравил давление, а значит и топливо парами не выдавило до бака по обратке и пуста была только рампа. Насос за 4 секунды накачал рампу до рабочки.
А значит обеденный эксперимент не имел смысла - достаточно прокачать насосом несколько секунд до запуска двигателя и он сразу заведется.
Последний раз редактировалось anom; 27.05.2016 в 19:08.
anom вне форума
Старый 27.05.2016, 19:04   #24
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
тк они остыли
Старый 27.05.2016, 19:16   #25
anom
в течении 5 минут рампа должна держать 1,6 атм. топлива. У меня она пуста за 30 сек. С таким отверстием форсунки нужны в домне. :) Или мне просто не повезло, и пока снимал рампу, что то в форсунке(ках) сдвинулось и она заперлась.
anom вне форума
Старый 27.05.2016, 21:18   #26
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
РДТ можно восстановить с помощью ремкомплекта от свечных колодцев (помойму газовского). На предыдущем джипе ушатался искать способ бюджетного восстановления. Надо покопаться, где то пару лет назад, описывал процесс на форуме. Если нужно, поищу.
Roman34 вне форума
Старый 27.05.2016, 21:45   #27
Нужно
Старый 27.05.2016, 22:09   #28
u041348
Аватар для u041348
У меня без обратки, а заводится как в первом посте. Включением выключение зажигания с целью подкачки топлива ничего не дает. С утра схватывает за полсекунды (можно даже не ждать пока насос закачает). Я в общем ставлю на ссущие форсунки на горячую.
u041348 вне форума
Старый 27.05.2016, 23:46   #29
anom
u041348, а попробовать на теплую принудительно насосом прокачать секунд 10? Не ключем, а перемычкой на реле насоса? И сразу заводить. Эксперимент, так сказать. Или по способу в 11 посте - стравить давление а через полчаса попробовать завезтись.
Последний раз редактировалось anom; 27.05.2016 в 23:55.
anom вне форума
Старый 27.05.2016, 23:52   #30
anom
По поводу РДТ - я найду резинки сначала, может дело в них только. А если все же регулятор - то от Дэу энексии Один в один по посадочным, правда по давлению повыше - но ценник не мопар и для проверки можно и его поставить. А если расход не сильно поднимется - то и оставить.
anom вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
