Старый 17.11.2010, 21:01   #21
Пытай Питона, он потрошил всю эту ботву. Интересно до соплей, чего там и как.
Ну и поздравляю!!!
Старый 17.11.2010, 21:19   #22
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
uchar SYNC: 1; //C5
Как бы нормальные пацаны могли бы и все скопировать "Не забываем ...."
ну а так ПНХ. Надеюсь понял ?
минус один пункт! ура!
в сырцах все стоит, прямо в файлике, где эта структра расписана! так что не забываю!
LuCiFer вне форума
Старый 17.11.2010, 22:20   #23
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
uchar BARO; //(Barometric Pressure) ADC 7. это давление чего???
Тут атмосферное давление.
uchar MODE; //MODE BIT
//BIT 0x10 Knock
Видимо детонация
//BIT 0x20 CLOSE/OPEN LOOP 8. сработал ли датчик детонации???
Это признак работа по лямбде или нет
uchar ALFA; //ALFA= Value / 10 (14.7) 9. что это за хрень такая???
состав смеси
uchar PW_MS; //PW mS = Value / 25 (Math) 10. что это за хрень такая???
время впрыска?
uchar WARMUP; //WARMUP ???? 14. что это за хрень такая???
признак прогрева?
urik вне форума
Старый 17.11.2010, 22:31   #24
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
7 uchar BARO; //(Barometric Pressure) ADC может это показания с МАР? а ADC это впускной коллектор?
uchar ALFA; //ALFA= Value / 10 (14.7) 14.7:1 значение идеальной смеси или совпадение?
Последний раз редактировалось Neiron; 17.11.2010 в 22:34.
Neiron вне форума
Старый 17.11.2010, 22:41   #25
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Думаю просто значение с лямбды. Учитывая то, что лямбда НЕ широкополосная, вариантов значений там немного :)
urik вне форума
Старый 17.11.2010, 22:45   #26
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Что такое ADC не знаю. но значение BATT_ADC наводит на мысль что ADC это НЕ коллектор :)
uchar MAT_ADC; // 16 . что это за хрень такая???
Manifold Air Temperature, то есть температура воздуха на впуске
urik вне форума
Старый 17.11.2010, 22:54   #27
BATT scaled adc - это масштабированный уровень напряжения, которое выдает батарея сотового телефона. Т.е. это значение BATT raw, умноженное на коэффициент с целью приведения значения к некоторому \"коридору значений\"
может поможет чем?
Старый 17.11.2010, 23:21   #28
Neiron
Аватар для Neiron
А чем вам не нравится прога то выложенная на автограде для диагностики реникса?
Neiron вне форума
Старый 17.11.2010, 23:23   #29
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
обороты не могу понять как считаются....
семпл с автограда дает где-то 900-1000 оборотов в проге от туда же, что есть холостой...
никак не могу у себя такой же цифры получить
uchar RPMLow; /* */
uchar RPMHigh; /* RPM = 7812 / Value */ обороты движки
если эти два байта представить как одно двухбайтовое число(unsigned short), то получается 20000-30000.... действия с магическим числом 7812 никак не помогают, чтоб получиться заветный холостой....
по исходнику 7812/RPMHigh, получается, что максимальный холостой 7812/255 = 30 оборотов в минуту :) аппшибка оданако в исходнике....
ни у кого на эту тему мыслей нет?
то что она в рил тайме не показывает. тока по логам..... имхо очень хреново....
LuCiFer вне форума
Старый 17.11.2010, 23:29   #30
Neiron
Аватар для Neiron
Может и не удобно но зато есть=) МОЖНО УЗНАТЬ ПО ПОДРОБНЕЕ КАК СПАЯТЬ ЭТОТ КАБЕЛЬ?)))
Neiron вне форума
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
