#22 |
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Сегодняшнее рукожопство дало такую картину...
Поменял ДПКВ-искры так и не появилось. Снял разьем с катушки,воткнул туда провод от лампы,другой провод на массу АКБ.Поснимал все крышки с реле.Включил зажигание. Стоя у откр.капота накинул +клемму АКБ,сработала реле бензонасоса-накачало.Пальцем замкнул реле стартера-крутит,но реле отсечки не включается,контр.лампа не горит.Замкнул пальцем реле отсечки и сразу лампа загорелась,движок схватил пару раз и сел АКБ. Вывод у меня такой что на реле отсечки во время пуска двигателя напряжение не приходит.ДПКВ исключаю,что остается?Обрыв в проводке или может мозг?
Чирок 2.5л. |
#23 |
Надо проверить наличие сигнала на катушке реле ASD именно на катушке - потомучто реле бензонасоса сраатывает - это значит что с ЭБУ пин 51 сигнал(минус) уходит (он идет на реле бензонасоса и реле асд одновременно) = думаю обрыв где то рядом с релюшками.
я бы что сделал: нашел постоянный плюс на катушке асд - значит с другой стороны будет управляющий минус - сделал тоже самое на реле бензонасоса и кинул времянку между управляющими минусами . после того как авто заведется - вскрыл бы всю праводку внутр блока реле и нашел бы обрыв - а это 100% зеленка - обрыв сгнило))
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 14.05.2016 в 23:24. |
#24 |
перемычку делать ТОЛЬКО если уверен на 100% что нашел правильный пин на реле или мне позвони проконсультирую.
#25 |
Ясно,спасибо Андрей.Я и сам уже чую,что истина где то близко!))
Жаль только что АКБ сдох совсем.Кипит уже через час после начала зарядки .Посмотрел а там платины распухли что пипец.. Шестой год он у меня,высаживал в ноль раз 10 или больше,а также за полтора месяца простоя в гараже и слушая музыку при ремонтах...опух совсем.
Чирок 2.5л. |
#27 |
Ну и??
#28 |
Нашел два убитых реле(катушки) и один обгрыз под блоком.
Заказ релюшки,жду.АКБ тоже будет новый. Пока неочем похвастаться.
Чирок 2.5л. |
#30 |
Марка: jeep cherokee xj 25i
парни доброго всем подскажите а на xj 25i и 40i датчики к вала одинаковые ?
