Старый 15.05.2016, 22:24   #21
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Как выяснилось для колес больше штатных, мерседесовский слабоват. Но их можно ставить парой без переделок. 2 мерседесовских норм работают до 32х колес. Встают без переделок, просто удлиненные болты. На фото полуживой ранчо в штатном месте и стабилус от мерседеса сверху.
AntonVK вне форума
Старый 16.05.2016, 09:09   #22
ostap
Аватар для ostap
Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
А 245/65/17. Один мерсодемпфер потянет, или два нужно обязательно?
ostap вне форума
Старый 16.05.2016, 09:39   #23
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
245/65/17 потянет, но лучше все равно 2))) мне очень понравилось с жестким демпфером.
AntonVK вне форума
Старый 16.05.2016, 13:18   #24
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
А у меня сальник на насосе ГУРа выдавило при установке жесткого демпфера SkyJacker,не сразу правда,через неделю примерно..
Boss43 вне форума
Старый 16.05.2016, 13:32   #25
ostap
Аватар для ostap
Я так понимаю, два демпфера в штатное место, друг на друга?
ostap вне форума
Старый 16.05.2016, 14:10   #26
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Сообщение от Boss43 Посмотреть сообщение
Это просто совпадение и не более того
AntonVK вне форума
Старый 16.05.2016, 14:12   #27
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Сообщение от ostap Посмотреть сообщение
Да, 2 мерседовских на штатный кронштейн. До 31х колес достаточно вполне.
AntonVK вне форума
Старый 17.05.2016, 11:01   #28
SVR
На днях поставил знакомому Патрулевский (2000руб). Доволен.
В его случае излишняя длина патрулевского демпфера не мешает кулакам упираться ограничителями. А именно: у него правый наконечник вкручен в тягу примерно на 1 см больше чем левый, хомут демпфера пододвинули вплотную к хомуту наконечника и получилось идеально.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 21.05.2016, 22:53   #29
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
По поводу мурзиковых демпферов: у нас же посадочное на мосту вроде как 12 мм, а у мерсовских 2 отверстия по 10. Я, конечно, рассверлил втулку, но это не болт-он явно.
origin вне форума
Старый 21.05.2016, 23:08   #30
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Про болт-он никто не говорил, болты новые найти и шайбы как минимум подкладывать, но пилить сверлить ничего не надо. На хомуте точно 10мм, на мосту даже если отверстие 12, то болта на 10 вполне хватит - нагрузки небольшие.
AntonVK вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
