#21 |
Диф болтался у меня из-за изношенных подшипников, подложил шайбы и его зажало как надо, и дальше ездил без всяких гулов и тд. А бугеля наугат ставил и никаких проблем. Он ведь не вкладышзажимает, а обойму подшипника держит. Ничего не понял, что не так.
#22 |
сегодня поменял сальники, ...все равно для удобства рулевую тягу лучше снять..проще работать будет.
8-928-227-22-62 WhatsApp |
#26 |
Мой опыт замены сальников полуосей: https://www.drive2.ru/l/465488968931082295/
Про бугеля: https://www.drive2.ru/l/465489793564803210/ Крауновские сальники ставил в мост на котором сейчас езжу примерно 4 года назад. Пока вопросов нет.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 24.03.2017 в 02:49. |
#27 |
Марка: ZJ
Ребята, дурацкий вопрос у меня...
В мануале написано про передний мост ZJ - уровень масла должен быть на 13мм ниже заливного отверстия. Заправочная ёмкость переднего моста 1,5л. Я залил 1л (банку), и у меня уровень ровно по нижнему краю заливного отверстия -т.е. на 13мм выше нормы. Машина стоит на 4-х стоечном подъёмнике, строго горизонтально... Это баг или фича? |
#29 |
кашу маслом не испортишь. Редуктор моста тоже
Многие пробки выше переваривают, мосты разворачивают, дабы больше объем залить |
