Старый 04.04.2016, 10:02   #21
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
Поиском ищете, было, кто то даже размеры давал на кирпича пыльника
upd: Сергей Додышев размеры давал, с красноярска он
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Старый 06.04.2016, 03:33   #22
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
Вчера похал снежное поле и слетел приводной ремень, хорошо не порвало. Поставил наместт и дальше поехал. Вопрос -какого он слетел, что сделать что бы не повторялись такие приколы???
1ejik1 вне форума
Старый 06.04.2016, 08:44   #23
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
У меня была такая хрень из за нижнего обводного ролика .На больших оборотах ремень перескакивал срезало крайний ручей об шкив гура и потом он либо рвется либо слетает . Поменял подшипник ничего не дало видно сам ролик совсем умотаный. снял его совсем проблема исчезла .Насос кондея снят с двигателя.Поэтому он там лишний!
михаил 58 вне форума
Старый 06.04.2016, 10:44   #24
Шкивы не соосны, у меня шкив коленвала откручивался и ремень сползал.
Старый 06.04.2016, 17:20   #25
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Раз задал вопрос, значит у тебя его нет))).
Снизу штатно стоит пластиковый пыльник, крепиться к лонжеронам, защищает моторный отсек от грязи снизу.
Покаж
Manfred вне форума
Старый 08.04.2016, 08:50   #26
frostcraft
Аватар для frostcraft
Скорее тогда не в одной плоскости. Я проверял металлической линейкой.
frostcraft вне форума
Старый 09.04.2016, 16:46   #27
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
Опять слетел. Похоже несоостно стоит шкив гура, какеить его выставить можно?
1ejik1 вне форума
Старый 09.04.2016, 17:28   #28
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Если слетает, посмотри внимательно на шкив коленвала! Там резиновое кольцо, оно соединяет шкив с диском, который прикручен к коленвалу. Если резиновое кольцо это растрескалось, или лопнуло, то шкив будет постоянно менять плоскость ремня, а ремень, соответственно слетать.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
