#21 | |
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
Я сегодня спросил у мастера что с моей штатной сигналкой? Удалось ли к ней подключиться? Такого ответа я не ожидал. Он говорит- ее вообще тут нет. Чудеса? Ну хз. Поэтому мне кажется, что я обойдусь простой заменой концевиков. |
#22 | |
Тут есть по проводке на рестайл и дорестайл http://autosiga.ru/elektroprovodka/j...sveta-provodov Я заморочился и спаял плату с диодными развязками,срабатывают теперь отдельно двери от багажника. ...И пусть он не вешает на провода концевиков без диодов,через 20 сек после постановки на охрану на концевиках появится минус и сработает сига. Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 21.03.2016 в 21:51. |
#23 | |
Не поделитесь схемкой диодной развязки? Если что то пойдёт не так мне проще самому ещё сделать. Последний раз редактировалось FaceX; 21.03.2016 в 22:27. |
#24 | |
![]() Концевики http://autosiga.ru/avtosovety/69-dio...ii-kontsevikov Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 21.03.2016 в 22:41. |
#25 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
Darth_FlyNN, мне ставили старлайн по лету жип рестайл ! Все чётко работает ,бортовик не глючит,двери каждые по отдельности проверял ,сидя в машине со включенной сигой открывая )))
Багажник тоже реагирует как надо На капоте обычный концевик от классики с откусываемым по длине штырком! Сигу поставили часа за 4 ,в официальном сервисе Х.з о каких проблемах ничего не сказали! |
#26 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Концевик капота идет только на штатную сигналку, на ВИКе не отображается.
Если "мастер" не знает, как подключать концевики через диоды - в топку такого мастера. Его фраза про отсутствие сигналки актуальна только после проверки машины дилерским сканером. Если речь о рестайле. Про отдельный блок - только для дорестайла. ЗЫ. Нашел у себя два концевика, бу. Надо кому? |
#27 | |
Концевики отдаете или продаете? |
#28 |
#29 |
#30 | |
Ищи разъём со стороны водителя,прямо под левой коленкой,под торпедой,прикрыт маленьким пластиковым щитком.Там пять проводов:золотой,золотой-жёлт.,золотой-оранж.,золотой-красн.,и на багажник золотой-чёрн.Ты должен отключить его и прозвонить,что бы убедиться что они идут прямо на концевики,туда и впаивай,с другой стороны разъёма провода идут прямо на VIC. |
